Mure: SEAGATE kõvaketas
    Terekest selline mure et mul läks väline ketas läbi, ketas sees on tava arvuti oma (SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB), skeemi voolu poolse osal kõrbes läbi 2 skeemi kohta, vooluadapteri pärast. Vb kellegil on ka sama ketas mis on katkine aga see ketta skeem on korras või teab keegi kedagi kes oskab selliseid asju parandada?
    Viimasel pildil näha paremas nurgas mure kohta
ID:	875944Click image for larger version
    Vs: Mure: SEAGATE kõvaketas
    Need "2 skeemi kohta" peaks vist olema sulavkaitsed ehk siis tavalised takistid, mis töötavad sulavkaitsena. Nende taga on TVS dioodid, mis kõrgema pinge tekkimise korral lühisesse lähevad ja sellega ülejäänud skeemi kaitseks need takistid lihtsalt läbi põletavad. Vahetamine ei tohiks olla probleem.
      Tead mingit poodi või kohta kus sellist asja korda tehakse tln ?
        Pole Tallinnaga kursis, aga siin foorumis on piisavalt pealinna inimesi, kes sellega hakkama saaksid. Võid oodata, äkki keegi viitsib aidata?
          Eks jään siis ootama kui keegi on nõus abistama
            Miks pealmise kaane kruvipead paistavad?
              Ma viisin ketta parandusse ning peale seda on need nähtaval öeldi et tehti mingi diagnostika ning öeldi ka seda et nemad ei tee skeemi parandusi.
                Siis jääb üle vaid loota, et seda "diagnostikat" tehti ikka tolmuvabas spetskambris, vastasel korral on elektroonika remont sinu kõige väiksem mure.
                  Proovi alguses ilma kaitsedioodita käivitada (kui plaat ise on korras, siis peab töötama ilusti).
                  Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
                  http://www.hdd-data-recovery.ee
                    No ainuke mure on see et pole kedagi leidnud kes teeks selle skeemi korda või oskab keegi mingit head poodi nim mis tegeleb taolise asjaga tln?
