Ei saa buutida mälupulgalt
    Probleem järgmine - tahaks installida süsteemi mälupulgalt, aga ei õnnestu. Kirjutan tõmmise pulgale nagu ikka (proovitud nii OpenElec kui Haiku a4.1), ühes arvutis bios keeldub mulle üldse mälupulka boot devicena näitamast (kusjuures enne näitas sama pulka), teine näitab, aga bootides teeb kohe masinale restardi.
    Ilmselt nagu oleks mälupulk hapuks läinud, kuid samas kirjutada-lugeda saab sellele probleemideta. Ka sinna kirjutatud image sisu on praegu nähtaval.
    edit: H2testw ei leidnud ainsatki viga. Müstika...
    viimati muutis kasutaja Scott; 06 December 2012, 09:15. Põhjus: kokku
    Allkiri.
    Vs: Ei saa buutida mälupulgalt
    kindel, et see sul ikka bootiva süsteemiga pulk on?
      Oot oot oot.
      Kas pulk üldse on buuditavaks tehtud? Millega?
      LinuxLive USB Creator is a free and open-source software to easily create Live USB
        Pulk on tehtud ikka bootivaks. Haiku tuleb juba bootiva imagena, mille saab Win32diskimager abiga (dd ekvivalent win alla) otse pulgale kirjutada ning OpenElec kasutab oma installerit, mis samuti pulga bootivaks teeb, vähemalt nii ta väidab.
        The hell with it, kirjutasin Haiku CD-le ja töötab.
        viimati muutis kasutaja vax; 05 December 2012, 22:23.
        Allkiri.
          hiljaaegu seisin sama probleemi ees-tahtsin teha nii et ubuntu buudiks mälupulgalt.tükk aega maadlesin,konsulteerisin mitmes vene foorumis aga ei suutnudki oma mälupulka buutivaks teha.(tunnistan ausalt,küllap oma saamatusest)
          võib olla isegi õnneks,sest mitmed kogenumad tegijad hoiatasid oma kogemustest et mälupulk üle 3-4 kuu vastu ei pea.selle peale läks mul muidugi isu üle ja kasutasin samuti plaati.
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            ....... mitmed kogenumad tegijad hoiatasid oma kogemustest et mälupulk üle 3-4 kuu vastu ei pea.selle peale läks mul muidugi isu üle ja kasutasin samuti plaati.
            Siin on nüüd küll miskit sassis.
            Kui kasutad mälupulka ainult plaadi asemikuna, siis ei tohiks selle pulgaga küll midagi erilist juhtuda, sest sinna ju ei kirjutata midagi. Täpelt nagu installi/live plaadigi puhul.
            Hoopis teine on lugu siis, kui sinna pulgale installida täismõõduline op-süsteem. Siis on tõesti nii, et võimalik kirjutuskordade arv saab väga ruttu täis ja pulk lihtsalt kustub kätte ära.
            Mitte et mälupulgale ei saaks op-süsteemi paigaldada, saab küll. Selleks on kohe eraldi versioonid olemas (embedded).
            Kes tahab, loeb ise juurde:
            Edit: mina olen oma plaadid pulgale ajanud sellise programmiga:
            Seni pole alt vedanud.
            viimati muutis kasutaja tcumen; 07 December 2012, 17:19.
              Täitsa tuttav mure. On jah selline võimalus olemas, nagu siitki lugeda.
              Aga tegelikult, reeglina, on mälupulk korras ja viga peitub hoopis sootuks muus..
              Lühidalt, kordi katsetatud step 1.:
              Otsi mõni arvuti mis sisaldab, näiteks Windows Vistat.
              Kustuta mälupulk tühjaks, ka peidetud failidest.
              Formaadi mälupulk Vistas, kasutades tema enda tööriista, kus valides "vaikimisi formaadi taastamine".
              Formaat sooritatud, "eemalda ketas turvaliselt".
              Kui step 1. läbitud ja mälupulgal taastatud "vaikimisi" olek ja formaat, siis paljudel arvutitel ilmub too sootuks kõvaketaste nimekirja Biosis.
              Nüüd saab sellisele mälupulgale jooksma panna "midaiganes" ja mille abil iganes (Unetbootini abil kaasa arvatud), vahel ka sellises arvutis millel vaikimisi USB alglaadimist pole ja juhul kui nüüd on kõvaketas USB-HDD või sootuks SDD nime all.
              OP-süsteemi vahetus käib lihtsalt, selleks tuleb mälupulk lihtsalt tühjaks kustutada, ka peidetud failidest ja lihtsalt uus paigaldada, ilma mälupulka rohkem formaatimata.
              Juhul kui pulk mälukaardiga ja kaart käinud mõnes nutitelefonis, siis on kaart vahel kirjutuskaitstud. Aitab samuti failide kustutamine adm õigustes ja step1. Vahel ei saa kustutada üldse; siis aitab karmim lähenemine, mida võimaldab näiteks Parted Magic CD. http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
              Edu...
