AD1981B SPDIF võimalus
    Olen natukene hädas:
    Kas integreeritud helikaardilt saab välja võtta SPDIF-väljundi?
    Tegu AD1981-ga. Datasheet'i järgi on SPDIF-out olemas.
    AD1981B datasheet, AD1981B pdf, AD1981B data sheet, datasheet, data sheet, pdf, Analog Devices, AD1981B AC'97 SoundMAX® Codec
    Ainult helikaardi sätungite alt seda võimalust ei paku.
    Nii palju, kui ma datasheet'ilt oskasin välja lugeda, peaks SPDIF'i jaoks mingi bitt 1 olema.(default=0)
    See peaks ilmselt kuidagi tarkvaraliselt käima?
    Proovisin eraldi draiverit, aga seda pakutakse ainult XP-le. Mul Win7.
    Arvuti ise on Dell Optiplex620. Sinna sobivad ainult poole laiusega kaardid.
    Mida teha?
    USB to SPDIF oleks ka muidugi lahendus, aga audiokivi ikkagi näitab nagu võimalust lihtsamalt hakkama saada.
    Vs: AD1981B SPDIF võimalus
    Kivi küll võimaldab, aga sellele emaplaadile vastavat võimalust pole külge aretatud. Ikkagi tavaline kontorimasin. Ei mingeid pinne, mille külge saaksid SPDIF backplate headeri ühendada.
    Ma ka väga ei usu, et saaksid sobiva signaali otse kivi jalgade pealt headerisse. Aga mine tea, selle koha pealt mul kompetents puudub. Ise panin mingi vana P4 aegse ASUSe SPDIF headeri Creative Soundblaster X-Fi SPDIF väljundi pinnidega kokku (vist tuli pistikus 2 karva ringi tõsta) ja nüüd on optilise kaabliga ressi taga.
      Emaplaadil jah vastavad pinnid puuduvad, aga mis sellest. Plaan oli 74hc04-ga väike puhver vahele panna, nagu siin näidatud:
      ja sealt tagapaneelile RCA-pistikuga välja tuua. Optiline pole oluline.
      Aga mida ikkagi draveiriga peale hakata?
      Ilmselt proovin peale jõulu reaalselt ikkagi ära.
