Uus läptop
    Uus läptop
    Ostsin uue läptopi ja mõtlesin, et tahaks akut säästa. Sest praegu kasutan arvutit ainult kodus laua peal, aga tulevikus tahaks arvutit koolis kasutada ja siis aku pealt. Nüüd mõtlesin et laen aku täis esimest korda ja võtan ära. Ja töötan arvutiga ilma akuta. Juhe taga. Aga kuidas see arvutile mõjub,kas üldse mõjub?
    Tänan!
    Vs: Uus läptop
    Ära vaeva oma pead.
    Mis iganes süsteemi sa välja nuputad, siis poole aasta pärast hiljemalt on see hävinud ja laed nagu jumal juhatab.
    Parem mõtle, kuidas masinat säästa täistolmamisest ja läbipainutamisest.
      Vs: Uus läptop
      Esmalt postitatud hempishemp poolt Vaata postitust
      ... tahaks akut säästa. ... mõtlesin et laen aku täis esimest korda ja võtan ära. Ja töötan arvutiga ilma akuta. Juhe taga. Aga kuidas see arvutile mõjub,kas üldse mõjub?
      Tänan!
      Kui vool juhtub korraks seinast kaduma, siis ilma akuta ...
      Hoiaksin ikka akut sees.
        Vs: Uus läptop
        Ära vaeva oma pead.
        Misasi on poole aasta pärast hävinud, aku või? Miks?
        No, aga siis on ju sama mis lauaarvutiga. Küsimus just selles, kas äkki arvutile teeb midagi halba kui akut taga ei ole.
          Vs: Uus läptop
          Lae 50% täis ja pane külmkappi.
          Päriselt ka.
            Vs: Uus läptop
            Okei. Siit uus küsimus, kui mul on täis laetud aku läpakas sees ja juhe seinas, kas see mõjutab kuidagi aku eluiga?
            Kas ongi nii et kui aku saab täis laetud ja laadija on seinas, siis mingit aku laadimist ei toimu ja arvuti töötab adapteri voolu pealt.
              Vs: Uus läptop
              Süsteem kui selline.
              Tule sa kui hea kavaga välja, kuidas akut säästa, tulemus on ikka see, et sellest kinni pidamine on enam kui raske.
              Viisakalt laadida ja tühjaks jooksutada jnejne... usun, et see lihtviisil ei õnnestu pikas perspektiivis.
              Täistolmutamine ja füüsiline piinamine on aga palju kergemini saavutatavad. Võitle nendega.
              PS! See on minu üldistus, mitte suunatud konkreetselt sinu isiksuse pihta
              No offence
                Vs: Uus läptop
                Aku küljest ära võtmine on küll lollus. UPS on nö. tasuta käes. Pigem tööta nii, et lae aku täis, võta laadija küljest ja tööta arvutiga kuni aku tühi jne. Ei tea küll, kas sellest, aga mul nüüd 5 aastat vana läpaka aku peab veel kindlalt 15 min. Energia jagamine pane ka nii, et aku 5% pealt lülitaks ooterežiimi.
                  Vs: Uus läptop
                  Võibolla paneks mobiiltelefoni ka otse juhtme otsa?
                  Teemaalgatajal tasuks Li-Ion akude kohta lugeda pisut.
                  Aku kestab, kui seda õieti kasutada. Saab tühjaks, laed täis. Kui oled kauem juhtme otsas, siis jätadki külge. Kui täis laetud ja ei taha juhtme otsas olla, oled aku peal niikaua kuni tühjaks saab. Olenevalt akust, võib natuke kauem lasta laadida. Ajapikku aku mahutavus langeb (olenevalt kasutusest), aga OP süsteem ei jaga biiti ära. Siis näed, et peale laadimist langeb kiirelt aku protsent näiteks 90% peale jne. Androidil on olemas app millega saab kalibreerida asja ja õigeks sättida. Windowsi kohta ei tea.
                  viimati muutis kasutaja Garol; 26 December 2012, 01:01.
                  Estonian SPL & Sound
                  @gargru
                    Vs: Uus läptop
                    Siin ka natuke lugemist: http://batteryuniversity.com/learn/a...ased_batteries
                    Kui hästi mõjub pidev tühjaks laadimine vs poole pealt laadimine:
                    Depth of discharge
                    Discharge cycles
                    Table 2: Cycle life as a function of
                    depth of discharge
                    A partial discharge reduces stress and prolongs battery life. Elevated temperature and high currents also affect cycle life.
                    100% DoD
                    50% DoD
                    25% DoD
                    10% DoD
                    300 – 500
                    1,200 – 1,500
                    2,000 – 2,500
                    3,750 – 4,700
                    Kuidas mõjub säilimisele temperatuur ja laetus. Võrdle külmkapp 50% ja masina küljes juhe taga 100%
                    Temperature
                    40% charge
                    100% charge
                    Table 3: Estimated recoverable capacity when storing Li-ion for one year at various temperatures
                    Elevated temperature hastens capacity loss. The capacity cannot be restored. Not all Li-ion systems behave the same.
                    0°C
                    25°C
                    40°C
                    60°C
                    98%
                    96%
                    85%
                    75%
                    94%
                    80%
                    65%
                    60%
                    (after 3 months)
                    Mitte et ma ise nii teeks, aga ma ei kasuta läpakat lauaarvutina ja lihtsam on uus aku osta kui vana väsima hakkab. Ja ei ole mõtet liitiumakudega propageerida Ni-Cd ajast akutarkust et ainult laadimistsüklid värskendavad akut ja et poole pealt laadimine on paha.
                      Vs: Uus läptop
                      Esmalt postitatud Garol poolt
                      Windows 7-mel õpetatatakse nii kalibreerima ,et laed täis ja siis lased tühjaks, kuni kinni läheb. Siis ta saab ise aru palju mahutavust on. Ja nii soovitatakse iga 1-3 kuu tagant teha.
                      Kas siis aku kestab kõige kauem siis kui laen täis ja siis võtan laadija ära, ja kui kukub 10% peale panen uuesti laadija taha jne.
                        Vs: Uus läptop
                        Kas see aku pärast muretsemine natuke mõttetu mure pole? Paar aastat kestab see igal juhul, tõenäoliselt hoiab ka hiljem miskit sees. Mul seisab paar vana läpakat, mingi 8-10 a. vanad, ning aku kestab ka veel 15 min. 5 a vanal kestab isegi veel tunnike. Laetud on nii nagu jumal juhatab või hoitud ka kogu aeg vooluvõrgus. Hulga reaalsem kui aku väsimine on see, et arvutile läheb vedelikku peale, kukub maha jms. Paari aasta pärast on niikuinii uut arvutit vaja
                          Vs: Uus läptop
                          Kui akut ega UPS-i ei ole, siis voolu kadumisel võid HDD tuksi keerata. Ka soft võib sassi minna.
                            Vs: Uus läptop
                            Aku laadimistsüklite arv on enamasti loetud: nn ohutuse ehk kommertspiirang (akus olev kiip loendab) + füüsiline väsimine. Soovitaks seadistada nii, et akut võimalikult harva laetakse: nt et laadimine algab 90% pealt...
                            Kõrge temperatuur pidi mõjuma akule omajagu halvasti, st kui läpakas kaldub liialt kuumaks minema, siis aku eemaldamine võrgutoitel olles peaks aitama selle eluiga pikendada: samas suurem risk andmekaoks/failisüsteemi/hdd rikkumiseks; lisaks läpaka pidev kurtmine aku puudumise üle võib kasutajas tekitada tema enda eluiga vähendavat stressi...
                            Ja see nn "kalibreerimine" olla suht kindel viis akule kahju teha, kuna asja käigus lastakse aku täiesti tühjaks ja seda Li-Ion akud ei pidanud sallima eriti...
                              Vs: Uus läptop
                              Minu läppar hakkab laadima 95% juures ja seinas oleval läpparil pole seda kordagi juhtunud. Vahete-vahel lasen ise aku tyhjaks iga paari- kolme kuu tagant.
