Kas ampreid võib rohkem olla ?
    Tere!
    Sülearvutil läks laadija hiljuti kärssama ja nüüd pole sama laadijat kuskilt leida.
    Küll aga on saada tugevamat voolu andvaid seadmeid.
    Selline küsimus, et ega see ju midagi halba tee kui uus laadija vanast 0,79A tugevamat voolu annab ?
    Teine küsimus on, et kas kärsaama minek võis saada alguse seinast tuleva voolu või pinge kõikumisest ?
    Trükiplaat oli kärsanud just trahvo jalgade juurest. Aset leidis see just sel ajavahemikul kui naabermaja tänavas põles ja seda kustutati.
    Vs: Kas ampreid võib rohkem olla ?
    Kui suurem vool on lubatud siis kannatab plokk rohkem koormust. Ehk siis vool võib suurem olla. Pinge peab sama olema. Teoreetiliselt peaksid need toitekad kannatama sisendis kuni 250 või isegi 260 volti. Kui aga tekkis olukord, et sisse läks kõrgem pinge siis on ploki põlemine täiesti reaalne. Kas see just naabermajast tekkis seda ei oska öelda. Pritsumehed on kah vahepeal targemaks saanud ja ei hakka enne vett loopima kui maja on elektrist lagedaks tehtud.
      Esmalt postitatud valdi poolt Vaata postitust
      Põlemisjäljed plaadil võisid olla tingitud ka pahast tinutusest.
      Aga vaevalt see nüüd naabermaja süütas.
      Võiks siiski natuke katsetada selle VANA blokiga.
      Kui panna sisendisse vahele 25W lamp siis saab vaadata kas trafo pinget kannatab.
      Või on kuskil kaugemal mingi lühis. Diood, konde. Ega seal palju muid võimalusi pole.
        ühe trahvo jala juurest on tina läinud tõepoolest.
        Kas sinna "kärsangu" piirkonda jäänud ülejäänud komponendid toimivad ja kestavad on jälle omaette küsimus.
        Panen pildi ka:
        viimati muutis kasutaja valdi; 28 December 2012, 15:37. Põhjus: zoom
