Lauaarvutil läheb pilt eest, heli hakib jne
    Vs: Lauaarvutil läheb pilt eest, heli hakib jne
    Valiksin emaplaadi kus oleks kiired SATA 3.0 (6Gb/s) ja USB 3.0 toed, mälud võiksid olla 1600MHz taktiga.
    Hinnavaatluses saab neid tingimusi seada.
    Konkreetne emaplaat minu arust mälu kiirust üle 1333 AM3 prosega ei toeta?
    Jah, kiire SATA ja USB 3.0 on ahvatlevad, aga mikro-ATX-i mõõdus emmel sellist kooslust koos AM3/AM3+ pesaga eriti ei leia.
    Nii, tuleb kiusatus ka korpus välja vahetada... Ainult et vingem emme+ korpus ajavad eelarve lõhki...
    Või selline emme- http://www.hinnavaatlus.ee/products/...laadid/212828/
    viimati muutis kasutaja 100avant; 11 February 2013, 22:32.
      Selle asuse emaplaadiga saab ju ka suurema kiiruse kui 1333MHz. see seal saidil ju täiesti kirjas. Aga olgem ausad kui videotöötlust ei tee jne siis on ka see 1333MHz väga hea juba.(Tootja lehelt saab kõik teada)
      Usb 3.0 jaoks peaks olema ka see seadeldis mille Sa sinna pessa ühendad olema 3.0 muidu pole ju sellest mingit kasu( parandage kui eksin)
      Ja Sata 3.0 ka ju piisav.
        Kirjas on- Due to CPU spec., AMD AM3 CPUs on this motherboard support up to DDR3 1333MHz.
          Aga miks on vaja kiiremat mälu? Biosi alt saab ilmselt ka seda muuta aga üldjuhul pole see ju vajalik. Ja kui peaks olema siis kuidagi saab ikka.
            Aga mida targemad arvavad sellest emaplaadist- http://www.asrock.com/mb/AMD/960GMU3S3 FX/
              Mina jääks asuse juurde kuigi eelmine emaplaat oli mul asrock. Mingeid probleeme polnud mudel oli väheke teine ja minuomal puudus usb 3.0. muidu kõik sama
                Esmalt postitatud 100avant poolt Vaata postitust
                See paistab juba hea valik, sinna läheb kuni 8-tuumaline AMD, esialgu aitab integreeritud videost ka, solid capasitors, Sata3 ja USB3, Win8 tugi jne.
                Soovitan, ei ole kallis ka.
                Ehk meeldib see protsessor:
                viimati muutis kasutaja saformo; 12 February 2013, 16:16.
                  Meeldib, meeldib! Ainult üks väike probleem... Hetkel pisut kallis minu jaoks.
                    On tavaliselt kahte marginaalsemat liiki tahtmisi.
                    Ühed mõtlevad, et mis võiks olla see, parajalt hea/võimas, mis suudaks ringi ajada just valitud ning vajalikku softiosa ja teisalt oleks võimalikult säästlik või ka näiteks mõõdult väike. Ehk sihtotstarbeline asi, mis ostetud või siis koostatud just täpselt selle jaoks mida vaja.
                    Teised mõtlevad, et põhiline kriteerium on võimsus, ehk mida suurem on masina jõudlus ning võimaluste rohkus, seda parem. Ehk seade, mille mõõtmetel ja voolutarbel ei ole piiranguid ning seade mille mõneaastase moraalse või füüsilise vananemise juures see vahetatakse välja uuema malli vastu, ehk siis kaasajastatakse.
                    Sest tänapäeval, on juba softi osa läinud üsna laia valikusse op-süsteemi kohalt ning samuti võib arvuti olla hiigelsuurest kuni selliseni mis mahub taskusse.
                    Suht-koht ei saa nagu öelda, et see või too on hea või parem; kõik oleneb mille jaoks...
