Sülearvuti BIOSi psw mahavõtmine
    Kaua peaks psw kaotamiseks ootama enne kui võiks uuesti biosi patarei tagasi panna?
    Hakkasin biosis parooli tühistama, aga juhtus nagu ikka. Enda teada võtsin maha, aga tutkit. Nüüd ei toimi enam endine psw ka, aga mingi parool on peal.
    Võtsin süleri juppideks, biosi toite tagant ära, ootasin mõne minuti ja panin kõik kokku tagasi, aga ei midagi. Psw (mida enam ei tea) küsib ikka, aga esialgne see ei ole.
    Vs: Sülearvuti BIOSi psw mahavõtmine
    Alles hiljuti sai ühel vanal läpparil parool muudetud aga läbi süsteemi kuna patarei eemaldamine ei aidanud. Selleks olid mingid spets proged. Aga seal oli üks konks, et otseselt maha võtta ei saanud aga parooli sai ära muuta.
      Enamikel sülearvutitel patarei eemaldamine pole piisav mõjutusvahend. Kas sülearvutil mõni tunnusmärk ka küljes on?
        Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
        Acer TravelMate 2413NWLMi (2410 seeria baasil ehitatud), Model No MS2177
        Atheros: AR5BMB5
        FCC ID: PPD-AR5BMB5
        IC ID: 4104A-AR5BMB5
        CMII ID: 2004DJ1891
        Complies with IDA Standards DA02734
        BIOS-isse saamiseks küsib läpakas psw-d, mida ei tea.
        Parooli ma teadsin ja läksin sellega BIOS-isse sisse ja enda teada muutsin nulliks, aga nüüd ei saa enam BIOS-isse, küsib mingit psw-d, mis ei ole enam endine.
        Kui kaks korda valesti läheb, teatab, et "System Disabled 05185" (arv on kandilistes sulgudes). Seejärel mõjub ainult toite eemaldamine.
        Aga win8 läheb käima ja selleks mingit parooli enam ei taha. Nii et programmi saaks BIOS-i parooli mahavõtmiseks kasutada.
        viimati muutis kasutaja saformo; 13 February 2013, 06:30.
          biose patarei eemaldada ja klemmid lühistada, vabastada ja seejärel tööle panna. Olen niimoodi kunagi mingi imeliku lauaarvuti biose ära nullinud.
            Mõni neist võib-olla sobib:
            xezhwi
            18357
            3685758
            15226
            856714
            715215
              Neid koode sai isegi hulgi läbi proovitud ja ükski ei aidanud. Tegu oli siis acer travelmate 2000-ga niiet praktiliselt sama läppar. Mõne aja pärast otsin üles kuidas ja mis.
                Lahendus leitud, omanik leidis sahtli põhjast biosi supervisor psw ja kõik hakkas toimima, ka HDD sai lukust lahti.
                BIOS-i psw saab maha ainult super psw parooliga, ilma superita ei oleks selle süleri puhul enam midagi teha saanud, aidanud oleks ehk ainult uus emaplaat.
                  emaplaati vahetama ei pea, security chipi vahetus aitab ka. aga kui lahendus leitud, siis hea, et tööle sai
