Mikrofonide ühendamine
    Tekkisid mõneb küsimused mikrofonide kohta.
    Kas enamus arvuteid toetab stereo mikorfone et 2 kanalit?
    Olemas samasugusedi mikrofone palju , kas kui ühendada 2tk järjestikku neid saab parema signaali, pinge peaks tõusma vist et siis müra vähem?
    Mis saab kui 2 mici paraleelselt ühendada kas on mingi erinevus või lihtsalt mA tõusevad?
    Kas on mõistlik teha 2 kanaliga mikrofon kui mõlemale 2 mici järjestikku et tugevam signaal oleks?
    Vs: Mikrofonide ühendamine
    Küsimus on ju ka veel selles, mis süsteemi need mikrofonid on. Kui elektrodünaamilised, siis võib ju mängida. On ka tööstuslikke, kus sedasi, kahe mikrofoniga saavutatakse faasinihetest tekkiv, kitsas suunadiagramm. See aga teeb konstruktsiooni suuremaks. Elektreet- ja kondensaatormikrofonid tahavad ju ka toidet saada. Asi läheb nende korral keerulisemaks. Ma ei saa küsimuse püstitamise mõttele pihta?
      Sooviks normaalse heliga mikrofoni kokku panna mitmest või siis üks mic kui mitu teeb halvemask , eks tuleb katsetada.
      Micid on lauatelefonide seest miss sai ära vista.
        Oleme ausad- mõttetu ajaraisk.
        Pane neid palju tahad rööbiti, kvaliteeti juurde ei saa. heal juhul tundlikkus paraneb, rohkem ei midagi.
          tiidu93 postitus täiesti õige, kvaliteetse heli salvestamiseks või edastamiseks on vajalik kvaliteetne tehnika. Katsetada ja proovida võib alati, et jõuda tõeni!
          Päris vanades telefonides kasutati süsimikrofone, sealt ei tule mingit kvaliteeti.
            Sai testide käigus sama tüüpi 2 tundlikumat välja valitud ning u 20cm vahega stereo mikrofon teha, kvaliteet jäi hea. Tundlikum kui arvuti poest ostetud mikrofon ja madalt sagedust jääb paremini peale, testisin nii et eri mikrofonid samale poole suunatud ja võrdelsin 2 kanali vahel signaali tugevust softi abil, enamus telefonides oli saast sees.
