Hp 620
    Hp 620
    Mure siis selline . Sai soetatud hp läppar ja laadia arvutipoolne pistik oli enne vahetatud mingi odavapoolse juraka vastu. Juhtmes jookseb aga 3 soont Must,Valge ja Sinine. Must miinus ja valge siis pluss. Aga sinine ? Seda ei oska kuhugi ühendada. Netist ei suuda ka midagi leida. Arvuti iseenesest laeb aga päris täis akut ei lae. Et siis kuhu see sinine juhe võiks minna? Või on originaal pistikul 3 ühendus kohta ?
    Ok originaal siiski tavaline Pluss ja miinus http://comtekonline.co.uk/HP-620-Laptop-AC-Adapte Aga kuhu siiski see sinine ühendada ? Lihtsalt niisama ta vaevalt veetud on ? Või on see üleliigne juhe ledi toiteks mis peaks olema siis originaal pistikus sees olema ?
    viimati muutis kasutaja irc81032; 11 April 2013, 18:21.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Hp 620
    Lisa pin võib vabalt olla DATA siin, mille järgi arvuti tuvastab kas tegemist on õige laadijaga. Tihti on see uuemate laadijate pistikus keskel pisike klemm.
      Vs: Hp 620
      Vaata parem biosi seaded üle, kellelgi oli sarnane probleem ja miski aku säästurežiim oli BIOS-ist sisse lülitatud. Kui ID-pinni infot ei tule siis DELL-id ei näe laadia võimsust ning selles tulenevalt kas ei lae akut või ei kasuta täisvõimsust. HP-d üldiselt ei lülita üldse sissegi. Dellidel jookseb digiinfo keskmises pinnis, HP-del analoogsignaal.
        Vs: Hp 620
        620 ei oma 3pin pesa. Laadija ei ole selle mudeli oma.
          Vs: Hp 620
          Pesas on jah 2 klemmi. Siiski vist kolmas soon ledi toiteks mis peaks siis asuma pistikus endas sees.Kellelgi äkki samam mudel ja oskab öelda ? Netis tuhlates jäi silma et peaks pistikus tuli põlema minema kui ühendatud arvutiga ?
