Ei saa läpaka välist monitori fullHD reso peale
    Dell Inspiron 6400.
    Videokaart: Ati radeon x1400.
    Proovisin neid Catalyste vahetada ja ei miskit, Catalystist saab valida 1920x1080 ja rohkemgi aga lööb ikka 1400 peale.
    Monitor on ise full hd, eelmise läpaka taga toimetas ilusti.
    Mis veel, panin välise primari monitoriks - ei aidanud.
    Kasutasin ainult välist, ikka ei midagi.
    Läpaka enda reso on 1680x1050.
    Küsiks lihtsalt targematelt,et kas üldse võimalik saada see hd reso või loobun proovimast.
    Vs: Ei saa läpaka välist monitori fullHD reso peale
    "hd reso" sul on ju?
    Lihtsalt läbi vga sa ei saa kuidagi FullHD
    mida sa lohh vahid
      Esmalt postitatud rainx666 poolt Vaata postitust
      Sama kaabliga, eelmise läpaka taga, vga-st sain 1920x1080p kätte.
      Praeguse läpakaga ei saa.
        mis nõksuga?vga on analoogsignaal ja ta pole juba sünnist selleks võimeline
          ma ei tea mida VGA sündides tegi aga minul töötab ta 2048x1152 resoga
            kas sa ei arvutaks juurde sellise signaali sagedusriba laiuse ja räägiks,mis nõksuga ta läbi kaabli ajasid?
              No kui ei saa siis ei saa, eelmise lihtsalt ühendasin ära, 60hertsi, automaatselt lõi 1920x1080 ja valmis.
              Vahetan läpaka naguinii lähitulevikus välja natuke moodsama vastu millel hdmi ka.
                Mul on ka kodus full hd resoga 23" monitor läpaka taha üle VGA, mis ma siis valesti teen?
                  Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                  Sa arvutasid enne sagedusriba laiuse välja, siis ta muidugi töötab... elementaarne.
                    FHD töötab tõesti läbi analoogi ja korralikuma graafikakaardiga isegi suht kena pildiga. Mul on isegi üks aceri ammust ajast fhd 24" monitor, mille meie regiooni müüdaval variatsioonil ei olnudki DVI sisendit. See selgus muidugi lahti pakkides Anyway, toimib juba hulga aastaid ja probleemitult.
                    Toidan trolle!
                      Fullhd mahub ladnalt VGA-st läbi, ei pea mingi eriline graafikakaart selleks olema. Kui CRT veel moes oli siis sai kasutatud 2048x1536@60Hz.
                      300MHz ramdaciga pole see ka veel piir.
                        Minu probleemile ei oska keegi nõu anda?
                          Leiad ehk kuskilt linnukese koha "only display supported resolutions" vms. Mis windows?
                            Windows 7, ma küll enda aruga häkkisin kõik kohad läbi.
                            On üldse võimalik sellisest kaardist, selline reso pigistada?
                              Ülimalt kahtlane et mingi tänapäevane kaart sellega hätta jääb.
                              Parem klikk>screen resolution>advanced settings>monitor>hide modes that this monitor cannot display, sealt linnuke ära?
