Mure on selline et oleks vaja AOPENi(ax6b) emaplaadi biose kivile flash sisse valada.Käepärast on aga ainult chaintech emaplaatidega arvutid kus küll samad biose kivid sees kuid probleem tekib selles et programmid panevad jala taha(ei meeldi neile biose ID) Oskab äkki keegi pakkuda mõnd sellist programmi millel oleks ükskõik mida ma sinna peale lasen või on äkki mõni võimalus kuidas ma selle plaadi tühja kiviga liikuma saaks?
biose taastamise mure
Hot swap on võimalik aga väga riskantne... Idee siis selles, et töötaval arvutil tõmmatakse oma bios välja, pistetakse tühi asemele ja flashitakse ära... Siis pauer maha ja sinna oma originaalkivi tagasi ja fläshitud kivi selle plaati...
Kunagi cih-viiruse ajastul sai niimoodi kaks surnud biossi taastatud, mingi vana 486 siis oli asendusarvutiks. Ise tead millega riskid, staatilise elektriga võid palju paha teha ja plaadi maha põletada.
Kas pole asi mitte selles et biose kivi tüüp (ID) ei sobi? Nimelt kunagi sai pusitud ühe sellise plaadiga ja lahendus oli see et panin kivi oma kontrolleri külge ning kirjutasin ta ID jõuga üle. Käras küll - flasher tõstis kohe toru.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
see kivi on sellelt samalt plaadilt pärit ja muid flashe võtab vastu nagu muidu ainult mitte seda mida vaja.aoflash ja awdflash programmid jäävad flash faili lugedes lihtsalt kinni(3 erinevat versiooni) flash872 aga ütleb et biose id ei sobi.nii et kuidagi ei saa jõudu kasutada.proovitud sai ka programmaatoriga kuid see ei ole mul esimene juhus kus programaatoril tehtud kivi plaati käima ei vea.ats
See ei pruugi aidata kuid tookord kirjutasin kivi ID alasse soovitud numbri lihtsalt "tavaliste" kirjutamise käskudega. Datasheet sellest võimalusest ei rääkinud.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
