USB netipulgast interneti jagamine arvuti LAN pesa kaudu
    tere
    Palun abi et seadistada elisa netipulgast (USB) interneti kättesaadavus lauaarvuti LAN pesast, et see siis teleriga omakorda ühendada.
    Et siis peab vist arvuti ruuteriks tegema või kuidas?
    Teleri sain arvutiga ühendatud kuid ilmselt on probleem selles, et seal pesas ei ole veel mingit internetti.
    Arvutis töötab nagu peab seega arvan, et on kuidagi vaja saada nett LAN pessa.
    Vs: USB netipulgast interneti jagamine arvuti LAN pesa kaudu
    Mis opsüsteem?
      win XP professional, arvuti võrgukaart on integreeritud ja realtek draiveritega.
        Põhimõtteliselt peaks võrguadapterite seadetes netipulga seadeid muutma, seal "properties" alt peaks leiduma kuskil koht, kuhu saab panna linnukese "share.." ja sealt saab valida mille kaudu ka. Endal olen pidevalt maal nii teinud, ja enamik netipulkasid peaksid ka seda võimalust toetama. Aga ei oska nii täpselt kirjeldada ja juhendada. Peaks olema suht lihtne kui ka ise proovida katsetada.
          Maakeelne õpetus:
          Täna tuli telefoni teel teemaks, et kuidas teha sellist asja, et Windows XP'ga arvutiga jagada mobiilset internetiühendust.  Windows XP'ga a...
          Muidugi mugavam lahendus on kasutada 3G ruuterit, siis ei sõltu netti vajavad seadmed üksteisest.
            aitäh see õpetus on suht detailne kuid mul arvutil ei teki seda kohta kus saan valida mis liinipidi ühendan teise asja/arvuti.
            Imelik, kas mu arvutil puudub see võimalus
              Pole juba väga pikka aega seda kasutanud.. aga mäletamist mööda ühendamine XP-s imelihtne, lasid käima võrguvisardi, siis peale seda tekkis sild (bridge) võrguühenduste nimekirja.. Siis seadistasid need ühendused ära ja töötas.
                Hea teema jätkuks küsida - läpakal 3,5G pulk, millega netti saab. Wifiga ühendumiseks vajalik riistvara on ka sisse ehitatud, aga välja lülitatud/draiverid peale ajamata. Kui juurde osta wifi-USB-adapter vanale lauaarvutile, kas saab sellise kooslusega nende vahel netiühenduse tekitada? Mingit eraldi ruuterit vms ei ole.
                Ja samamoodi ka digiboks-meediamängijaga ühendada, kui vajadus peaks tekkima?
                Samuti XP.
                  Meediamängija ühendusi ma ei tea, aga ühe arvuti wifi kaardi saab panna jagama võrku millega teine arvuti saab siis kasutada kui wifit, antud juhul on salasõnaks ad-hoc
                  GG9BET สล็อตเว็บตรงอันดับ 1 ปลอดภัยมาแรง แหล่งรวมเกมสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด สมัครครั้งแรกแจกเครดิตฟรีทุกวัน เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดในไทย
                  Ise olen teinud ja sain toimima, aga samas on olnud ka probleeme, et windows 7 arvuti ei näe seda võrku jne. tol ajal oli palju ebamugavusi ja palju ebaõnnestunud katseid kahte eritüüpi arvutit ühendada ja internetti jagada. Tean et saab ja sain hakkama, aga ei viitsi ajutiselt sama asja korrata. Muidugi leidub ka vastavat tarkvara millega automaatselt saab teha
