Sülearvuti ei käivitu ja viimane kord ei lülitunud välja ka
    Esmakordne selline viga, et Dell Studio 1558 ei reageeri üldse kui käivitusnupule vajutada. Seinatoide on olemas, sest toitepistikus, mis kinnitub süleri sisselülitamise nupu kõrvale auku, toitetuli põleb. Aku on ka korras.
    Oluline on lisada, et kahel korral viimase kuu jooksul on olnud väljalülitamine probleemne, st kui süler lülitada tarkvaraliselt Shut Down, siis süler ei lülitunud täielikult välja nagu peaks vaid sisselülitamise nupu sees (ingede sees) olev tuluke jäigi põlema (see on teine kord viimase kuu jooksul). Kui mõelda ainult käivitamise peale, siis võiks arvata, et nupul on mehaaniline viga (ei anna ühendust), aga probleem oli ka viimane kord väljalülitamisel.
    Pole sellist asja varem ette tulnud ja sülereid selle koha pealt lammutanud, milles võib viga olla?
    Vs: Sülearvuti ei käivitu ja viimane kord ei lülitunud välja ka
    Võta aku välja toide tagant ja hoia pwr nuppu all ~10-30sec
    Paned uuesti aku/toite järgi ja peaks käivituma
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      Tegelikult ei ole vahet, kas all hoida 2 või 20 sekundit, kondekad laetakse suht kiiresti tühjaks.
      Aga kui sa ütlesid, et toite LED jäi põlema ka pärast välja lülitamist, ega masin äkki sleepi ei läinud? Sellistel olukordadel on teinekord põlev/vilkuv toite LED. Kuidas aku laadimisega väljalülitatud masinaga on, kas tuluke näitab seda või mitte? Oled proovinud teise laadijaga? Dellidel on keskel lisaks toiteotstele veel digisignaaliga ID ots. Pole veel siiani küll kohanud, et see käivitamist segaks...
        Seda on juhtunud, et laptop ei lülitu välja (jääb kuhugi reziimi pendeldama) või ei suuda puhkereziimile minna (draiverite või mõne muu seadekoosluse tõttu) või jääb tühja akuga liialt kauaks mingile "plinkivale" reziimile vedeleja ja.. "surebki ära". Siis aitabki ainult toide maha ja aku korraks tagant võtmine.
        See et tarkvaraline väljalülitus ehk ei toimi "enam" korrektselt ja nüüd ka see hangumise asi.. siis võiks arvata, et vajalik on üks kosmeetiline tarkvara noorenduskuur..
        E: seda toitenupu pressimist... see pigem nagu refleks, kui juhtumisi vajutad. Kui palju seda akut tagant hoida, et blokeerunud lüli laheneks, ma arvan et äkki 5 ja pool sekundit oleks optimaalne...?
        viimati muutis kasutaja erku; 10 June 2013, 09:42.
          Saigi niimoodi korda, tänud kõigile! Op sys on pool aastat vana, win8.
            Teemas mainitud arvutil (Dell Studio 1558) vajab lahendamist veel üks küsimus ja kuna omanik (mitte mina) elab kaugel, siis suhtlus (remont) toimub telefoni teel. Nimelt väidab omanik, et arvuti ei pea kellaajast kinni, paneb win8 keskkonnas aja õigeks, aga uuel käivitamisel on jälle kellaaeg vale. Kui oleks tegemist lauaarvutiga, siis eeldaks kohe emaplaadi patarei vahetust, aga süleril arvatavasti biosi patareid ei ole (või on?). Kahjuks ei ole selle küsimusega kursis. Akut ei kahtlusta, sest sama süler oli aasta vahetusel veel minu oma. Asja saaks lahendada ka tarkvaraliselt, linnuke vastavasse kasti ja kui on internetti minekut, siis ajaserverist saab õiged andmed automaatselt. Aga vaja oleks kindlustada õige aeg ka internetiväliselt. Hetkel kasutan puhkuse ajal WinXP-d, seega puudub võimalus uurida win8 seadeid.
              On ikka ka süleritel BIOS`e patareid. Samsungidel, vähemalt osal neist, ka täpselt nagu lauaarvutilgi, standartne CR2032. Paljudel teistel aga kipub olema hoopis termokahanevasse pakitud junn, juhtmed küljes ja pistikuga emaplaadi küljes, osal ka joodetud.
              Aga kui palju see kell valeks läheb? Kui täistundide jagu nihkub ja minutid paika jäävad, on ehk hoopis "Time zone" vale?
                Vale oli omaniku väitel viimane kord ca pool tundi. Time Zone eeldab valet täistundi.
                Aga tänud, siis tuleb omanikuga kokku saada, süler lahti muukida, patarei üles otsida ja vahetada.
                  Kui kell ei funka, siis kõige suurem probleem on see, et idukaardi sertifikaadid on kehtetud, ehkki tegelikult kehtivad. Veebilehtede sertifikaadid kah vahel meenutavad ennast, nendega saab brauseris määrata, et kõik korras. Aga see eest kõik 30-päeva versioonid on igavesed. Mul üks 14-päevane juba kuu aega lõpuni ikka 14 päeva.
                    Tegemist on originaaliga ning ikka ausalt soetatud win8-ga. Nii et kui kell paika ei jää, siis tuleb CR-2032 patarei vahetada.
                      Kui patarei läbi on siis peaks ikka aastates kell valeks minema. Ja sedagi ainult siis kui juhe tagant ära ja aku tilgatumaks tühi.
                        Kui biosi patarei tühi oleks , visaks arvuti kella ja aastaaja 10 aastaga võssa, kahtlen et asi patareis.
                          Paari päeva pärast kohtun arvutiomanikuga, siis saab teada. Aga kell pidi valetama ainult mõnikord, hommikuti käivitades vahel pidi olema õige ka.
                          Arvan, et sellised nähud võivad tulla piiripeal olevast patareist, mis mõnel hetkel ei suuda anda piisavalt toidet, et kella edasi kerida.
                          Aga mis selle nööppatarei normaalne toitepinge on? Puhkuse ajal maakolkas pole sellist käepärast.
                            Kui voltmeetriga ilma koormuseta patareid mõõta, siis alla 3,0 V loe kõlbmatuks.
                            3,2- 3,3V on täis patarei, ilma koormata.
                              Arvuti ülevaadatud, CR 2032 pinge oli 3.0x, vahetasin uue vastu, mis andis 3.2x V. Seega patarei pinge oli juba piiri peal, sealt see ajast mittekinnipidamine.
                              Omanik teadis veel lisada, et kui arvuti ei käivitunud, siis aku laadimise tuluke põles.
