Arvuti jukerdab
    Arvuti jukerdab
    Tere jälle. Siin ehk mõni targem oskab mu arvutile diagnoosi panna, et mis viga võib olla. Nimelt arvutil on 2 samasugust HDD'd, ühel on windows ja programmid, teisel on pildid, filmid jms. Teine hdd teeb vahel sellist nalja, et kui arvuti käib juba ja siis hakkab sisse-välja lülituma, aga mitte koguaeg. Arvuti on ka viimasel ajal aeglane ja kuna windows 7 on alles hiljuti peale pandud, mingeid üleliigseid programme ja mänge pole ja üleüldiselt pahnast puhas, kuid siiski windows freezib. Kas see teine hdd võib kuidagi mõjutada arvuti käitumist? Arvutit käima pannes on ka nii, et kuidas kunagi. Vahel läheb hästi käima, ja siis jällegi loadib windowsi ja üldiselt on aeglane. Temperatuurid on ka kõik normis, tolmst puhas. Kui task managerist performance'it vaadata siis seal pole ka midagi erilist, siis ise jõudsin järeldusele et midagi on HDD'dega. On mõni programm mis jälgib hdd tööd? Loodan et saan siit oma küsimustele vastused. Tänud ette ära.
    Ja arvuti andmed:
    Vs: Arvuti jukerdab
    HDD toite ja data juhtmed kontrolli üle.
      Vs: Arvuti jukerdab
      Esmalt postitatud mctainas poolt Vaata postitust
      Kahtlane ketas. Kas ilma selle kettata toimib kast korralikult?
      Tõmba HBCD, kirjuta plaadile ja saad hea vahendi arvuti diagnoosimiseks.
      Seal on ka ketaste kontrolli ja puhastamise softi.
        Vs: Arvuti jukerdab
        Esmase info saamiseks sobib ka mõni windowsis toimetav programm.
        Nt.: http://www.hdtune.com/
        Sealt "Health" lahtrist näeb ketta Smart infot.
        Kui ise ei oska hinnata, pane kuvapaugud siia üles.
          Vs: Arvuti jukerdab
          ... Arvuti on ka viimasel ajal aeglane ja kuna windows 7 on alles hiljuti peale pandud, mingeid üleliigseid programme ja mänge pole ja üleüldiselt pahnast puhas, kuid siiski windows freezib. Kas see teine hdd võib kuidagi mõjutada arvuti käitumist? ...
          Usun, et kui Win7 Ultimate oleks korras, siis HDD vea puhul annaks opsys ka vastava teate, sest arvuti sisse/välja lülitamine ei tohiks küll HDD-st sõltuv olla.
          Kas win on ikka legaalne ja kõik paigad peal?
            Vs: Arvuti jukerdab
            Kui ikka opsüs kohati "näeb" ketast ja siis mitte või kirjutab/loeb infot ja teinekord ei saa sellega hakkama - nii võivadki need kinni kiilumised tekkida.
              Vs: Arvuti jukerdab
              Järjest hullemaks läheb. Eile, arvuti sulges ennast mingi 15 min. Panin sulge arvuti, desktop freeze's ja alles mingi ~10min pärast läks ise kinni, samal ajal 1 ketastest käis sisse-välja. See ketas, millel on windows, saab sügisel aastaseks alles, ja teine ketas ningi ülejäänud arvuti on 4aastat vana. Kuna toitekas on 480w, siis ma veel mõtlesin, et kas sellest ei või see jama alguse saada? Kuna videokaart vajab juba tegelikult 500w toitekat, siis on veel 2 HDD'd, pani mõtlema. Windowsis ei saa viga olla, kuna sama windows jookseb ühearvuti peal juba teist aastat. Ma proovin neid kahte programmi, siis veel ilma selle teise kettata, ning siis annan teada mis toimub.
              Mainiks lihtsalt veel, et kui ma mängin midagi, v teen ainult ühte tegevust, siis on kõik tip-top. Täna arvutit käima pannes, chrome seaded ära kustunud( järjehoidja ribad, isegi salvestus koht on mingi suvaliseks muutunud, paroolid kustunud ) ja siuksed pisiasjad jäävad kohe silma, mida pole enne juhtunud.
              Edit: HDD Tune " Health "
              Esimene ketas:
              Teine ketas:
              viimati muutis kasutaja mctainas; 02 July 2013, 11:40.
                Vs: Arvuti jukerdab
                Midagi hullu küll ketastel ei paista minu arvates.
                Jõudlustesti võiks ka teha.
                Mainid, et toide piiri peal. Kuidas selle toite tervis üldse on? Konded punnis pole?
                  Vs: Arvuti jukerdab
                  Nii, lasin selle HBCD plaadile ja bootisin ja sain selle asja ette. Seal oli päris palju valikuid ja oskab keegi öelda milline neist HDD'si kontrollib? MEMtest ja selle ma tundsin ära sealt aga teisi mitte. On mingi programm et seda jõudlustesti teha? Praegu näiteks tundub arvuti jälle normaalselt töötamas, et kuidaskunagi.
                    Vs: Arvuti jukerdab
                    Mõni 3D testiprogre, PCMark näiteks...
                      Vs: Arvuti jukerdab
                      See probleem on nähtud. Toiteploki sata toite pistikud hakkavad ära väsima ja tekibki selline imelik trikitamine. Kui liigutada või vahetada, probleem taandub vahel määramata ajaks. Ühte hädalist aitasin nii et panin ATX Molexi ülemineku vahele, need ei paista väsivat. Ka toite vahetus on option.
                        Vs: Arvuti jukerdab
                        Sarnane probleem oli talvel, tõstsin sata ümber ikka sama jama...
                        Siis puhastasin pistikud piiritusega ära, tolmused olid ja see kah ei aidanud, siiani see probleem aga ei häiri...
                        Ketas lihtsalt nagu taaskäivituks vahepeal...
                          Vs: Arvuti jukerdab
                          Ei ole ainult sata pistikute probleem. Mul mingi aeg jupsisid just molex pistikud!
                            Vs: Arvuti jukerdab
                            Tulebki siis välja et viga on hoopis pistikutes? Kas siuke jama võib kõvakettad ära ka rikkuda? Peaksid ma tähtsamad failid backuppima? Või on ka teisi võimalusi peale molexi kasutamist?
                              Vs: Arvuti jukerdab
                              Ega ketta füüsilisele tervisele see kõikuv voolutugevus pikemas perspektiivis hea ei ole kindlasti. Esmalt saab ilmselt siiski failisüsteem pihta, hullemal juhul tuleb kogu info mingi andmetaastusega maha lugeda - kui arvuti enam ketast üldse jutule ei võta aga elektroonika on tegelikult siiski elus.
                              Igal juhul tuleks see olukord lahendada. Molexi pesade/pistikute väsimust tuleb ka ette aga emase poole peal on neid lihtne tihedamaks aidata, sata otsaga seda ei tee kahjuks.
                              Ainus igati lollikindel lahendus on... toite juhtmed otse ketta elektroonika plaadile joota .Tänases päevas kus iga tootja üritab võimalikult odavalt toota, jääb see võimalus et ühendus väsib ikka alles.
                              Et kettale jootmist eriti ei taheta teha siis jääb üle osta korralik toiteplokk, näiteks Seasonic. Tal on ka kuni 7 aastase garantiiga toiteid, ju siis ka otsad kestavad (kauem ).
                              viimati muutis kasutaja OSX; 03 July 2013, 11:23.
