Probleem lauaarvutiga
    AM2 pesaga lauaarvuti.
    Peale sisselülitamist töötab 5 minutit ja seejärel hangub hiir, klaviatuur, ning tõenäoliselt ka neti ühendus.
    Power nupule reageerib, sellega teen restardi (reset nupp puudub) ja seejärel töötab ilusti, vahel harva jookseb ka teist korda kokku.
    Alguses arvasin, et probleem on windowsis, kuid hiljem selgus, et ka BIOS`es ringi liikudes jookseb sama moodi kokku.
    Milles võib probleem olla, ning kuidas lahendada?
    Vs: Probleem lauaarvutiga
    Kontrolli temperatuurid üle esimese asjana.
    Siis kõvaketas, mälud jne...
      Milline on emaplaadi täpne mark?
      1).Kontrolli visuaalselt üle, ega pole kumera peaga või punnis kondekaid jms defekte kusagil nähtaval.
      2).Võta kõik asjad tagant; jäta ainult toide, emaplaat, klaver ja monitor (kui on mitu mälu, jäta ainult üks emaplaadile) ja proovi kas Bios jookseb veel kokku. Biosis jälgi mis on temperatuurid ja millised voldid tulevad/on emaplaadil.
      3).Kui Bios jookseb ikka kokku, siis proovi teist mälu plaadile (võib ka proovida teist mälusiini; siinide arv, järestus jms omapärad olenevad emaplaadi margist ja manualis enamasti kirjas).
      4).Kui viga ei kao, proovi teist toiteplokki.
      Kui on lisa videokaart ja on ka integreeritud video, siis võib proovida ka lisa-videokaardi eemaldust ja kontrollida kas integreerituga töötab.
      Kui see osa on korras, siis võib hakata seadmeid lisama, kuni viga välja lööb.
        Visuaalne kontroll on kõik ok.
        Vahetanud toite, hiire, klaviatuuri, mälu, windowsi, kõik va. prose, ja graafika, hdd.
        Kas viga võib olla külmas jootes?
          Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
          pigem ikka kuumas proses.
          proovi kas emaplaadi intensiivse jahutamisega töötab 6 minutit
          hdd, cd, hiir ühenda lahti ja vaata kaua siis BIOS'is toimetada saad.
            Mul oli kunagi remondis sarnase veaga lauaarvuti, emaplaat tuli ära vahetada, siis sai korda.
              Viga võib ja saab olla ükskõik milles; lihtsalt kuidas ja kas saab täpse vea tuvastada...
              Kõigepealt peab töötama emaplaat, laitmatult, alles siis tulevad kõnealla hdd ja win jms ; ehk ennem pole mõtet "miskit" emaplaadi järgi ühendada, kuniks saab kinnituse et see on korras.
              Emaplaadi mark on saladus, aga tavaliselt tehake Biosi reset/algseadistuse taastamine nii:
              toited arvutil tagant (kõik "jõud" maha);
              ootad 5-10 sekundit;
              emaplaadi resetisampler tõstetakse reset asendisse 3-5 sekundiks ja siis tagasi algasendisse;
              toited arvutile tagasi;
              arvuti käima ja vaadatakse üle Biosi seaded (vajadusel).
              Et ainult emaplaati testida, on kõige lihtsam/otstarbekam kasutada CD/DVD või mälupulka ja selle abil jooksutada Memtest86 või ka mõnda teist analoogset proge, tund-paar, siis saab selgemaks...
              Download your free copy of MemTest86 here for USB.
                Kui Biosi reseti jaoks jumperit ei ole eraldi, siis võib patarei välja võtta ja pesas klemmid ära ühendada mõneks sekundiks.
                  Emaplaadiks on Abit KN9 SLI
                    Biosi reseti jumper:
                    Manual: (link)
                    Üldinfo: (link)
                    viimati muutis kasutaja erku; 19 July 2013, 19:42.
                      hiljuti oli sama plaadiga punnis konded video kaardil,eemaldamine aitas...
                        Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
                        Pigem ikka vahetamine?
                          Võibolla eemaldas videokaardi?
                          Kuigi, ise olen kohanud päris mitut punnis lüüti, mis end suisa lühisesse on punnitanud. Kui toitepinge piisavalt sile veel siis, võib tõesti juhtuda tõesti, et asi hakkab tööle uuesti. Kui kauaks, see on muidugi iseküsimus.
                            Vanematel emaplaatidel võivad konded ka kuivanud olla nii et pole punnis ega midagi võtad aga maha mõõdad ära on 1000uF asemel <10uF. Samuti vaadatakse emaplaat üle, punnis kondesid pole ja eeldatakse et kõik ok.
                            Huljuti oli 1 masin mis ei käivitunud iga kord nuppu vajutades(vahel pidi ootama hea 15 minta enne kui reageeris), ei käivitunud ka teisest masinast võetud toiteplokiga. Lõpuks selgus et toiteplokis oli 1 konde punnis. Pisike, standby ahelas teiste vahel. Ja seda mõlemal plokil. Teine masin kust asendus blokk pärit käis aga ok. Seega tuleb üle vaadata kõik kohad.
                              Nüüd siis ka bios resettitud, abi oli, kuid mitte kauaks.
                              Üldiselt see viga ei mõjuta arvuti jõudlust, kuid kinni jooksmine ei ole just meeldiv.
                              Kui kellegile see plaat huvi pakub, siis võin maha müüa.
