hmm...egas polegi midagi, mõõta voolu toiteplokist tuleval pingel e. siis ma eeldan et tegu on alalis vooluga siis pane testripiirkond 10A piirkonna peale ja kuna tegu on 10A siis pead panema testri punase juhtme ülemisse auku ja siis pane tarbijaga jadamisi et vool läbi testri lähex ning pane seade tööle kui piirkond liiga suur siis pane väiksema peale aga siis pead juhtme tagasi tõstma. Pea meeles et selle testriga saad vaid mõõta ALALIS voolu
hmmm...ma ei mõista, voolu kannatab....kas tester palju voolu kannatab või palju seade voolu tarbib.....jääb arusaamatuks küsimus, proovi täpsusatada oma küsimust
Liquid mõtleb vist toitebloki max. voolu. Mina üritaks kõigepealt bloki pealt lugeda Pinge on ilmselt teada. Pane talle reguleeritav koormus ja ampermeeter (sama tester 10A piirkonna peal) järgi (järjestikku ühendatuna). Reostaat peab olema võimas et ka 10A puhul mitte suitsema hakata. Keerad siis voolu juurde (vähendad reostaadi takistust) ja jälgid teise testriga mida väljundpinge teeb. Kui kukkuma hakkab, loed ampermeetrilt näidu, võtad mõttes natca vähemaks ja ongi max vool käes.
