Mure EL81 (Ordi Enduro 5281B) sülearvutiga
    Tere,
    On tekkinud probleem ühe EL81 sülearvutiga, mis on korpustatud ordi enduro kesta. Nimelt probleem on selles, et aegajalt peale mõningast töötamist lülitab arvuti end täielikult välja. Kõik tuled viled kustuvad. Sai kahtlustatud ülekuumenemist - kuna bios temperatuure ei mõõda, puhastasin, vahetasin pasta. Tulemus sama. Probleem on isegi BIOS-es, kus suudab mõnikord käia paar minutit, siis lülitab end välja. Mõõtsin üle biose patarei, kuna kell ja kuupäev olid valed - patarei oli 3,00V, et võiks nagu korras olla. Kui ta minujuurde tuli, lülitas masin end kohe peale paari minutist tööaega välja. Sai prooviks kisutud kõik asjad küljest ära, mis ei ole vajalikud emaplaadi tööleminekuks, siis suutis masin käia 24h, nii et ei ole välja lülitunud. Mõtlesingi, et viga käes, hakkan asju tagasi panema ja vaatama, mis põhjustab seda. Panin ükshaaval mälud tagasi, ketta, kuvari jne jne, ja ei suutnud masinat "ära tappa". Lõpuks sain ka kruvid sisse, olles eelnevalt mitu päeva installinud asju ja uurinud opsüsteemi (kuna see oli nende ise-eneslike väljalülitustega ka rikki läinud). Sain asjad korda, ainult korpuse kruvid olid panemata. Panin kruvid sisse - ja mis selgus, arvutil sama viga tagasi. Keerasin siis ükshaaval kruve välja, et leida üles, võibolla on korpus kuskilt pinges, kuni avastasin kõvaketta kaant kinnihoidva kruvi, mille eemaldamisel masin jäi käima. töötas nii umbes 24h, kuniks jälle viga tagasi. Järelikult see oli loll kokkusattumus, et see kruvi midagi mõjutab (seal kohas pole emaplaati ka läheduses, mis kruviga ma avastuse tegin). Sain mingi hetk jälle masina käima lihtsalt mälusid ja korpuse kruvisid liigutades (ega ma ei tea, kas selles ongi asi) ja suutsin ära uuendada BIOS-e, viimase versioonini (123B) ja tundus, et asi jäi käima. Käis umbes nädala, kuniks jälle sama jama tagasi ja nüüd tõesti ei suuda välja nuputada, kuhu liikuda edasi. aku antud isendil on surnud (ei pea millisekunditki), käitub samamoodi nii akuga kui ilma akuta.
    Kas keegi võiks anda vihjeid, mida veel kontrollida võiks? Ordi enduro 5281B ehk Compal EL81, peal tehaseinstallitud vista.
    Terv,
    Taavi
    Vs: Mure EL81 (ordi enduro 5281B) Sülearvutiga
    Kuskil on emaplaadil katkestus, mis toimib suvalt X aja tagant. Töötades temperatuur detailides tõuseb ja lülitab masina välja. Tegu sülearvutiga,siis temperatuurid kõrgemad kui on lauaarvutil.
      Õrn koputamine, vajutused erinevatesse kohtadesse ei avalda tööle mõju? Mäletan ühte juhtumit, kus samuti ühel Ordi masinal oli selline viga, et palmresti peale tugevamalt vajutades lülitus masin välja. Selgus, et originaalis ketta all olnud isolatsioonikleeps oli ära võetud ja tugevamalt vajutades lühistati ketta 5V korpusesse ja masin lükkas end välja.
        kui masina tööle saanud olen, siis olen koputanud väänanud ja mudinud - ei ole viga avaldunud aga kõige imelikum ongi see, et kui ta nüüd tööle ei lähe, siis avaldub viga bioses või kusiganes olles umbes 2-3 minutiga (koguaeg samal ajal). Kui masina tööle saab, sisi käib kasvõi nädal jutti, võib koormata masinat mõistlikult või ebamõistlikult, ikka ei lülita välja. Temperatuuri probleemi mõtlesin ise ka, aga et ta just nii imelikult käitub, siis see ei saa vist päöris temperatuuri asi ju olla? Arvutit pole enne selle vea avaldumist kordagi lahti võetud minuteada, küll on aga korpus ühest nurgast mõrane, et ilmselt on kuskilt maha kukkunud. ega keegi ei suuda välja kaevata selle arvuti toite osa skeemi? Prooviks teistmoodi asjale veidi läheneda..
          Compali koodiga LA3161P on googeldatav (kui on see)
          3F Solutions delivers cutting-edge custom software development, mobile apps, AI solutions, and cloud services. Transform your business with our innovative technology solutions.
            Proovi vahetada BIOS-i patareid. Ei leia foorumist üles postitust, kus oli patarei probleem ja 3,00 V jäi väheks. Peale vahetust jäi toimima.
              hmm.. Praegu samas on kella pea kuu aega paigas hoidnud, kas see võib ka asja põhjustada? Vaatan skeemi järgi, et 85 kraadi peal tapetakse masin maha, kas võiks äkki viga peituda selles ahelas, et saab vale temperatuurinäidu? kuigi hetkel ma ei leia termotakistit üles, peab vist masina täiesti molekulideks võtma. Vaatan siis üle ka biose patarei uuesti ja üritan leida asenduse kohalikust kaubandusvõrgust (see on pealejoodetav, suuruselt umbes c1620 või midagi sinnakanti
