käivitumisel biossi
    käivitumisel biossi
    Wind.2000 läheb käivitumisel bios setupisse. Ma pean vajutama Esc Y Enter ja siis käristab edasi ja töötab normaalselt. Veidi tüütu on. Võibolla saab keegi aidata. Ise kahjuks Win. hingeelu ei tunne.
    miskitel inteli emaplaatidel oli hüpik (jumper ), mille ühes asendis läks masin kohe setuppi.
    vaata plaadi dokumentatsiooni
    GSM: 5039624
      See tekkis iseenesest. Eelmisel aastal oli ka korra selline viga. Siis käis spetsialist ja tegi midagi kiiresti. Kui ma õieti mäletan siis vist kustutas mingi rea registrist maha.
        Vanasti läksid ikka emaplaadid enne buutimist biossi st et sellest see ei olene, mis on kõva peal (win, dos, linux) aga ei tea...võibolla siis win200 mingi võime windoosast biossi hüpata.
          Üks võimalus selline.
          Sellist asja esineb siis kui emaplaadil (CMOS-i) toiteelement on läbi. Andmed kettapöördumise kohta, kuupäev, kellaaeg jm säilitatakse CMOS-is (BIOS-i osa), mis vajab toidet (BIOS ise toidet ei vaja). Kui toide nadi, siis käivitamisel masin lähebki BIOS-i, sest ei saa mujale, andmed ju puudulikud.
          Kui toide on tõesti läbi, siis osta liitium patarei (kui sobib masinasse), see kestab kaua. Kehva element võib aastaga tõesti otsa saada.
            Tõepoolest seekord oli emaplaadi batarei läbi. selle panin uue, kuid defekt ära ei kadunud. Võibolla on abi sellest ekraanipildist mida käivitamisel korraks näitab. Seal on punasega mingi kiri. http://pilt.ee/view/56681/
              No selle errori järgi ma oletan, et sa oled hiljuti just protsessorit vahetanud ja selle prose sagedus ei lange kokku sellega, mis seal näitab. Ühesõnaga pead biossist seda muutma...nii ütleb vähemalt kiri.
                Patarei tühjeneise tõttu on CMOSi sisu tuulde läinud. Käi setup üle ja välju SALVESTADES muutused. Viga peaks kaduma.
                  Protsessorit pole vahetanud. CPU lehekülg näeb välja selline http://www.pilt.ee/photo/56681/924408/ Proovisin Save setting and Exit. Y. Enter. Siis mõtles veidi ja algas käivitamist otsast peale ja jälle rõõmsalt "Standard CMOS Setup"-isse tagasi.
                    Kas jama toimub ka siis kui klaver küljest ära?
                      See ei aita. proovisin veelkorra.
                        Peaks olema valik reset ECSD data, tee ära, siis võta reset maha, seivi veelkord ja proovi uuesti.
                          Ei leidnud sellist valikut.
                            Võrta netist mõni eriti vana setupi proge (nt. 286-e jaoks) ja sodi sellega CMOS üle. Siis stardi normaalselt ja loodame et jama on kustutatud.
                            Võid proovida ka bios defaultsi rakendada. Tundub, et mälus on mingi jama sees mida ei saa tavavahenditega kustutada ja seepärast ta niimoodi nöögibki.
                              Asi läheb minu jaoks liiga keeruliseks. Praegu saan ma vähemalt arvutit kasutada. pärast ülekirjutamist enam ei tea. Defaultsi võiks proovida aga ei oska. Siin on küll selline rida "Auto Configuration with Optional Setting" aga see ei muuda midagi. http://www.pilt.ee/picture.php?album_id=56...cture_id=939561
