Raspberry PI DHT22 ds18b20 rrdtool
    Ei leidnud sellist sketsi ,et panna joonistama graafikuid rrdtooli-ga.Google docs-i on küll igal pool.Tahaks 4 ds18b20 ja üks dht22 joonistaks rrdtooliga.
    Vs: Raspberry PI DHT22 ds18b20 rrdtool
    Miks rrdtooliga teha tahad?
    Kas JpGraph ei sobi?
    Ise kasutan ja päris rahul - hästi kirjutatud manuaalid praktiliste näidetega.
      Sobib ikka.Peaasi,et midagi joonistuks.Oleks kuskil mingi step by step kah oleks vägagi viis
        Oma tarveks graafikuid saad joonistada http://www.highcharts.com/ see suudab isegi andmed csv failist lugeda. http://www.highcharts.com/docs/worki...csv-xml-json#1
        Teed scripti mis andurite info salvestad csv faili
          Tegin selle nii,et installisin rpi monitori ja sinna plugina juurde. http://rpi-experiences.blogspot.com/2013/07/rpi-monitor-use-dht11-or-dht22-humidity.html
            Ka JpGraph suudab andmeid .csv failist lugeda.
              JpGraph tõmbab mul raspberry kooma. Seal peab veel midagi töötama
                Kui tõmbab kooma, siis võid ju üldse Java põhiseid graafiku joonistamise programme kasutada - graafik joonistatakse valmis kasutaja arvutis.
                Andmete serveerimisega saab ka tavaline Arduino plaat hakkama.
                Kasutaks seda ka ise, aga minu telefonile pole Java tuge, kuna telefonis jookseb Windows 7.11.
                Et siis midagi sellist : http://bioinfo.cipf.es/graphtrac/wiki/XYPlot
                viimati muutis kasutaja klm; 27 November 2013, 09:35. Põhjus: lisatud näide
                  rrdtooli jaoks on olemas cacti nimeline tööriist, teeb asjad palju mugavamaks. Antud juhul võib muidugi olla natuke overkill aga ega see cacti ei pea rasperry-s jooksma
                  http://www.cacti.net/
                  O
                  ma skriptide sinna lisamine on suht lihtne aga eks õppimine võtab aega.
                    Kuskil 15-20 aastat tagasi oli vaja mõõta anduri signaali 0-0,1 V.
                    16 bitti AD tegi teisenduse ja saatis üle RS232 kaks baiti PC-sse
                    Win 95 all sai porti otse lugeda ja need kahendarvud otse ekraanile graafikuks viia.
                    Oli võimalik hiirega näidata kohti kus signaali suuremaks normeerida.
                    Arvud kirjutati ka jooksvalt faili. Väike C programm.
                    Kuulda oli et töötab siiani. RS lugemine on ainult muudetud.
                    Umbes sarnane asi sai hiljem tehtud Siemens TC-65 baasil.
                    Sealt sai saata-võtta vastu SMS-e või saata info serverisse.
                    Eestis sobivat vastuvõtukohta mul polnud aga üks Soome ülikooli server pakkus
                    vastuvõtu teenust. Töötas.
                    Alustuseks oleks vaja tead:
                    Mida on vaja mõõta - vahemikud, kiirused, täpsused.
                    Mida peab nägema, kuidas olgu esitatud?
                    Ja siis saab edasi mõelda.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 27 November 2013, 10:54.
                      Vaatasin oma DD-Wrt peal jooksvas ruuteris veidi ringi.
                      Võrguliikluse onlain graafikut joonistatakse arvutis graph_if.svg nimelise skriptiga, millele antakse parameetriks liidese nimi.
                      Skript ise küsib andmeid fetch_if.cgi programmilt (mida jooksutatakse ruuteris) ja mis saab argumendiks liidese nime.
                      Ruuterist fetch_if.cgi skriptist tulevad välja andmed kujul:
                      Wed Nov 27 12:49:00 UTC 2013 br0:3657458722 84950150 0 0 0 0 0 0 3958399467 118431379 0 0 0 0 0 0
                      Vaatasin ja kontrollisin üle : Telefon oskab küll SVG faile ja graafikuid kuvada, tuleb asja katsetada.
                      viimati muutis kasutaja klm; 27 November 2013, 12:14. Põhjus: täpsustus
                        Mul on vaja mõõta kasvuhoonet.Temperatuur, nii sees kui väljas,et saaks luugi lahti aoutmaatselt , niiskus mullas,et saaks pumba tööle automaatselt. Kilpi paneks ka temperatuuri ja niiskuse anduri ning tahaks mõõta kuidagi aku laetuse taset ning kui palju on päikese paneel andnud elektrit ja palju on üldiselt kulutatud. Kaamera valvab vargaid ja saadab pildi meilile kohe üle 3g. Selline asi siis.
                        Kaamera töötab raspberriga, kilbis niiskust ja tempi mõõdetakse kah.Üle neti seda näeb aga arduinost pole netis õhkagi. Tahaks selle panna veebi ja ilusti veebi lehele aga ei oska. Cacti oleks vinge.
                          See on vast keeruline panna java tööle raspberris.
                            Rasberis ei peagi java töötama, graafikud joonistatakse valmis kliendi arvutis. Tema peab vaid andmeid väljastama.
                              On mõni näide kuskil step by step sellest ?
