Thomson TG 782 kasutamine switchina?
    Tere!Kas seda Elisa ruuterit on võimalik kasutada Elioni neti juures switchina ja siis kuidas ühendada?Ahto.
    Vs: Thomson TG 782
    Konkreetse seadme manuali süüvimata üldised põhimõtted.
    *teed kindlaks oma sisevõrgu andmed: ip vahemik, DHCP vahemik. Vajadusel korrigeerida.
    *ühendad selle TG kaabliga arvuti külge ja sisened veebilidesesse, milles teed järgmist:
    - määrad seadmele oma sisevõrgus unikaalse ip, soovitavalt väljaspool elioni ruuteri DHCP vahemikku
    - lülitad välja kõik mittevajalikud teenused
    - lülitad välja DHCP
    *Peale konfimist peaks too olema valmis switchina toimima. Kõik kaablid ühendada "Ethernet" pesadesse, teised jäävad kasutuseta.
      Vs: Thomson TG 782
      Põhimõtteliselt peaks nii kõikide sarnaste seadmetega toimima? Mul on mingi sajandialguse DSL-modem 4 etherneti pesaga.
      Vaja oleks läpakas ja lauaarvuti ühendada, aga nii, et mobiilinternet on "pulgaga" läpakas ja vajadusel saaks samal ajal ka lauakaga ajalehte sirvida. Kui läptop ei tööta, pole ka lauaarvutisse netti (sellisel kujul) vaja.
        Vs: Thomson TG 782
        Põhimõtteliselt peaks. Seal Ethernet pesade taga asub füüsiliselt niikuinii switch. Ja kui võrgus mitut aadresse jagavat teenust pole, peaks asi toimima.
        Aga ainult kahe masina ühendamiseks veel kolmas juurde?
        Kas ilma ei saama? Võrgukaarte sillates näiteks. Tõsi, ma ei ole mobiilse neti seadmetega just väga palju kokku puutunud, seega pole kindel, kas see moodus nende pulkadega toimib. Võibolla tasub uurimist?
        Mis OS läpas on muidu?
          Vs: Thomson TG 782
          ...Vaja oleks läpakas ja lauaarvuti ühendada, aga nii, et mobiilinternet on "pulgaga" läpakas ja vajadusel saaks samal ajal ka lauakaga ajalehte sirvida. Kui läptop ei tööta, pole ka lauaarvutisse netti (sellisel kujul) vaja.
          Arvutitele fix-ip, omavahel ristkaabliga kokku ja läpakast interneti ühendus välja jagada.
            Vs: Thomson TG 782
            Kas ilma ei saama? Võrgukaarte sillates näiteks. ... Mis OS läpas on muidu?
            Nii läpakas kui lauakas on XP Pro SP3. Aga switchi mõte tuli sellest, et tahaks ka multimeediavõimekusega satituuneri lisaks panna, et salvestatud saateid suures teleris maha mängida. Praegu on nii, et õhust USB-pulgaga salvestatud saated kopeerin mälupulgale ja torkan tuuneri USB-pessa.
            Läpakas on etherneti pesa ka olemas ja leidsin isegi XP-s võimaluse mobiilinetti 3G modemist sinna jagada.
            Proovitud, aga masinad ei "näinud" teineteist.
              Vs: Thomson TG 782
              Kui rohkem seadmeid, siis muidugi.
              Aga ega läpas neti jagamisest ei pääse ikkagi. Netipulgaga masin peab teistele gatewayks olema.
              Switchi olemasolu peaks ristkaabli vajaduse küll kaotama.
              Miski maakeelne juhis ka:
              Täna tuli telefoni teel teemaks, et kuidas teha sellist asja, et Windows XP'ga arvutiga jagada mobiilset internetiühendust.  Windows XP'ga a...
                Vs: Thomson TG 782
                Ega ei peagi jagamisest pääsema, läpakas on põhiline.
                Aitäh lingi eest.
