ESI Juli@ helikaartist ei saa optilist heli kätte
    Probleem optilise heli kätte saamisega ESI Juli@ helikaartist. Enda suureks imestuseks ei suuda ma kuidagi kätte saada SPDIF optica kaudu heli. Mis seaded on selleks vajalikud?
    Vs: ESI Juli@ helikaartist ei saa optilist heli kätte
    Esmalt postitatud rait112 poolt Vaata postitust
    Milliseid seadeid ja seadmeid sa praegu kasutad?
      Hetkel kasutan analoog väljundit
        Seadest tuleks see ära muuta, kui praegu on valitud "analoog" siis see tuleks muuta digitaalse vastu, saad siis optilise tööle ka.
          http://headpildid.blogspot.com/2013/...rti-aknad.html seal siis mul need helikaarti aknad näha
            Options -> Advanced Controls (kõige ülemises aknas)? Siis peaks põhimõtteliselt nupukesi veidikene juurde tekkima. Vist?
              advance control on mul mitteaktiivne üldse
                Selline teenus/service, nagu Windows Audio, ikka töötab?
                  Paremal juhul Juli@ sülitab vindovs audio peale...
                  Pead valima Juli@ outputiks väljundid 3-4, need on digitaalväljundid (coax + optical). Vaikimisi pakuvad programmid aga 1-2 mis on analoogväljundid. Mida teeb vindoosnik, poogen. See muide ongi üks võlu selle juures, vindoosnik ei saa midagi ära rikkuda .
                  Nüüd, kui valitud on väljundid 3-4, ja tahad analoogi ka heli saada, vajutad Juli@ paneelis Spdif Out MON (monitor).
                  Kui sagedus läheb üle 96kHz, siis optika jääb lihtsalt vait, koaksiaal käib edasi.
                    jah ma leidsin ise ka juhendist sellise koha aga mul ei olnud windows audio paneelis võimalik muuta ja nüüd katsetan asja win7 peal
                      Milleks seda win audio paneeli vaja on? Väljundite konfi see ju nagunii ei mõjuta...
                        Hetkel sain asja tööle aga kahtlane on vist minu DAC tegelaneka kuna kui panen 24bit 96kHz siis ragiseb heli . Mulle küll ei meeldi see win7 enda liiga targa olemisega et ma ei saa ka kuidagi ASIO draivereid peale . Eks uurin seda elu edasi .
