CRT monitoril ebamäärased värvid
    Vana monitor lõpetas töö.Tööjuures laos oli asendus olemas:
    Vibrant color monitor Microlink VM7K9DA-EO8,17``,flatscreen.
    Järgi ühendades on värvid metsas:roheline on kollane,punane on must j.n.e.
    Sättimise võimalused proovisin ka kõik oma arust ära.
    Mida edasi teha ?
    Vs: CRT monitoril ebamäärased värvid
    Muuda arvutis ekraanisagedus kõrgemaks.
      Esimese pildi peal on kõik korras ju? Tegid screenshoti? Katsu VGA pistikut liigutada, siis ikka sama? Kui see halvasti sees siis ka teinekord värvid analoogselt paigast ära.
        Täiesti ilmselt puudub lihtsalt punane värv, küsimus halvas ühenduses kas pistikus või monitoris, mitte arvuti setingutes.
          Download Nokia Monitor Test 1.0.0.1 - Nokia Monitor Test helps you adjust your monitor to your needs
            Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
            Kas see on inglise keeles refresh rate ? Kui jah,siis selle tõstmine ei muutnud midagi.
            VGA kaabel mittetöötaval arvutil lahti ühendatud ja uuesti tagasi pandud,tulemus null.
              Tundub, et vigane on kas arvuti väljundport, monitori sisendport või kaabel.
              Hakka neist midagi välistama järgemööda testimise teel.
                Monitor tegelikult tundub ju korras olevat, kui seda OSD pilti vaadata, siis seal punane on nagu punane ikka >> pigem siis midagi PC v2ljundi ja molu sisendi juures nihu.
                  See sama.
                  Kui ei aidanud, siis vaata teiste soovitusi.
                    Tööjuures,autojuht kuuldes minu hädast,tõi mulle oma vana monitori IBM ThinkVision 6737-66N.
                    Seisma olevat jäänud töötavana,väljavahetuse põhjus oli sülearvutile üleminek.
                    Järgi ühendades oli nüüd asi vastupidi : punaste toonide üleküllus ja musta tooni puudumine.puudumine.Kusjuures käivitusel näidatav Windows XP logo oli värvide
                    poolest korrektne.Punase tooni üleküllus algab passwordi aknast.
                    Seskan arvuti,toide seinast välja ja proovisin liigutada omas siinis graafikakaarti(ATI Radeon X850).
                    Tulemus null.Võibolla tuleks ta täitsa välja võtta,piiritusega kontaktid ära puhastada ja tagasi panna,näha mis siis sünnib.
                    Ühendasin Microlinki monitori tagasi,vähemalt selle värvid ei ole nii karjuvalt valed kui IBM`i omad.
                    viimati muutis kasutaja Spalis; 08 November 2013, 21:48.
                      Algatuseks tuleks natuke monitori menüüs ringi jalutada ja vaadata, mida seal pakutakse. Kontrastsuse, heleduse, värviküllastuse reguleerimine, kas eraldi RGB-d regullida saab, siis hakata mujalt viga otsima.
                        Esmalt postitatud Spalis poolt Vaata postitust
                        See on siis graafika kaardi driveri ja/või äärmisel juhul sätestuste teema.
                        Uninstalli graafikakaardi driver maha ja siis installeeri uuesti.
                          pilti nr2 vaadates on siiski mulje selline et kineskoop ära väsinud..punane kahur peaaegu kutu..draiverid ja videokaart ei puutu siin asjasse.
