Mälukaart on näidatust väiksem ega salvesta suuri faile
    Probleem selles, et 32GB SD mälukaart (firma Silicon Power) ei võta sisse 32GB kuidagi sisse. Esiteks, kui arvutisse panna, näitab arvuti, et kaardi peale on võimalik kokku panna 29,7GB. Kust otsast see siis 32GB on?
    Teiseks, kui lasta kaameral filmida lõpmatuseni, siis kaamera rohkem ei filmi, kuigi arvutisse pannes selgub, et kaardi peal on veel vaba 7-8GB ruumi.
    Kolmandaks, täna lasin asju niipalju maha, et vabaks jäi 21GB. Kui üritan 4,36GB-st filmi sinna peale tõsta, siis ütleb, et pole ruumi.
    Proovitud on erinevate arvutitega.
    Kas tegu on lihtsalt praagi mälukaardiga või on kuskil seadetes midagi võimalik muuta, et asja normaalselt toimima saaks?
    Vs: Mälukaart ei võta mälu sisse
    Sinul ja Windowsil on gigabaidi suurusest lihtsalt veidi erinev ettekujutus kui tootjal, kõik on õige.
    Esmalt postitatud minenohh poolt Vaata postitust
    FAT32 failisüsteemi piirang, nii ongi.
      Lisaks peab failisüsteem ise kah kuhugi ära mahtuma.
        Mida tähendab failisüsteemipiirang? Kas siis mälukaardi viga või muu?
          Failisüsteemi piirang tähendab seda, et näiteks FAT32 failisüsteem lubab vaid kuni 4GB suurusi faile, mitte suuremaid. NTFS ja FAT64/exFAT lubavad tunduvalt suuremaid faile, neid failisüsteeme ei pruugi aga jällegi kaamera korral saada kasutada, arvutiga pole probleemi (v.a. XP, mis ei tea exFAT failisüsteemist midagi, kuigi ka sellele on draiver saadaval). Kuigi võid proovida, mõni uuem kaamera äkki tõesti exFAT failisüsteemist aru saab, SDXC (ehk üle 32GB) kaardid seda ju põhimõtteliselt kasutavadki?
          E:
          Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
          Ehk siis probleem pole mälukaardis endas, vaid selles, millist failisüsteemi sa sellel kasutad (kuidas/milliseks oled selle formaatinud).
          viimati muutis kasutaja A.S.; 11 December 2013, 13:52.
            Ennetades küsimust, kas ilma failisüsteemita hakkama ei saa?
            Pôhimôtteliselt saab kui kettale kirjutatakse ühte faili puhast datat ja midagi vahepealt ei kustutata.
            LINUX'is tehakse vahest nii.
              Ma miskipärast arvan et kasutaja peaks alustuseks selgeks tegema mis on failisüsteem.
                Kaameraga olen küll filminud umbes 8GB faile sinna peale. Niiet failisüsteemi piirang ei tohiks olla. Käisin poes, kust selle ostsin. öeldi, et tee format. Kui ühed samad failid seal peal kaua aega tiksuvad, siis pidi olema võimalus, et mälukaart hakkab vigast panema. Üritan teha formati ja eks annan teada, kas oli kasu.
                  Foorumi esilehele minnes kilkab vastu see teema pealkiri mis on umbes "Sõiduauto ei võta sõitu sisse". Keegi võiks panna adekvaatsema pealkirja.
