Niisis kui led on 10mA ja vooluallikas on 12v peab takisiti seal vahel olema 1200 ohm? Lihtsalt küsin et kas sain õigesti aru
Led
Antud juhul pole LEDi nimipinget kusagil ära märgitud, aga oletame et see on 2,5V. Sel juhul
12V - 2,5V = 9,5V => 9,5V / 0,01A = 950oomi
Vahe eelnevalt arvutatuga u. 20%
Ja läbi ei saagi midagi lasta, kuna sa piirad voolu liiga palju ja ei "pigista viimast" e. LED hõõgub tuhmimalt kui võiks.Kas tervitada saab vä?
Professoril on muidugi õigus, pingelangu dioodil peaks arvestama. Samas enamikel LED'idel on pingelang umbes 1,2V. Praktiliseks arvutamiseks võib selle välja jätta.
Asi läheb halvemaks, kui sul pinge madal ja kasutad mingit sinist vms. kõrgepingelist dioodi. Siis enam lihtsalt ei saa ja peead dioodi andmelehelt pingelangu järgi vaatama.
Tavaliste LED'ide puhul on see lihtsalt tühi töö ja vaimu närimine.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Külasta linki http://www.eatel.net/~amptech/elecdisc/caraudio.htm
seal on valgusdioodidest pikka juttu.ehh... andrjusa
