Mure järgmine.. istusin ükspäev arvutis..kõik toimis. Panin kinni oli norm. Hommikul ON nupule vajutades enam pilti ette ei võta. Monitor ei lähe käima isegi. Tundub ka, nagu teeks koguaeg restarte kuna dvd romi tuli vilgub koguaeg. Võtsin küljekaane ka maha.. emaplaadil põlevad punased ledid mis ilmselt ei peaks ka põlema. Milles viga võib olla?
Emaplaat läbi?
Vs: Emme läbi?
Konded punnis ei ole? Samuti kontrolli toiteplokki, kas seal konded ilusad. Mul oli sarnaselt, et järgmine päev ei käivitunud enam, paar korda proovisin, siis käis pauk ja ka emaplaat läks. Toite konded olid enamus punnis. Kui konded vähemalt visuaalselt korras, siis hakka muid vigu otsima.
Vs: Emaplaat läbi?
Vigane seade tuleb emaplaadi järelt/küljest eemaldada (reeglina). Võib ka olla toiteploki vananemise viga.
Aga et selgust saada:
Võtad kõik ülelliigse tagant ja jätad ainult toiteploki, emaplaadi (komplektsena, koos mäluga ja ilma kaartidetta), monitori ja kontrollid kas restardib veel. Kui on vaid videokaart (emaplaadil monitori kohta pole) siis võib ka jätta DVD rommi monitori asemel näitamaks kas restart jätkub või ei. Kui siis ok, hakkad seadmeid ükshaaval lisama.
Esmamuljena, tundub olema nagu videokaardi viga, millel aeg sai just täis.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Vs: Emaplaat läbi?
Kunagi analoogilises olukorras sai ka proovitud paar kord a uuesti käivitada. Ei midagi.
Kui sai vahetatud toide läks arvuti käima aga kettast oli ainult ilus mälestus.
Kui seal kettal on midagi vajalikku siis võiks ta enne katsetuste algust lahti ühendada
ja katsuda leida asendus või teha tagavara variant.
Vs: Emaplaat läbi?
Esmalt postitatud M.P. poolt Vaata postitustSamas, kui kõvaketas lahti ühendada, peaksid ilmuma kirjad, et arvuti ei leia buutivat seadet
või midagi seesugust.
Aga nii ei pea tegema.
