Heli videokaardi HDMI-väljundist
    emaplaat GA-G31M-ES2L ja videokaart GeForce7600GT
    teleriga ühendatud läbi hdmi juhtme.
    algul polnud üldse häält,võtsin kõrvaklapiväljundist.siis tüütas ära ja läksin kättpidi kallale-leidsin videokaardil otsad SPDIF in ja ühendasin emaplaadil oleva SPDIF out otsaga.hääl tuli,aga selliselt vastikult kõmisev.
    oskab keegi nõu anda,kuidas saada hdmi väljundisse normaalne heli?
    proovisin erinevaid pleiereid(VCL,GOM,MKV)nendest see ei sõltu
    Vs: Heli videokaardiHDMI-väljundist
    Kas windowsi valikus pole kahte audio device - helikaart ja hdmi?
      minu mälu järgi 7 seeria Geforce ei omanud heli osa
        ma lugesin sama,samas aga see juhtmejupp täitsa aitas.ainult see vastik kõla.see tuli ka nüüd kõrvaklapiväljundisse.
        andresv juttu kohta-proovisin kõikvõimalike setinguid mida kontrollpaneel võimaldab,ei mingit tulemust
          ja natuke veel tahaks küsida-milline pleier oleks pareim suurte failide vaatamiseks.enamus filme on 100-200GBmahuga ja näiteks VLC pleier jääb täitsa hätta.KMPleier pidurdab iga paari sekundi tagant
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            Arvan, et häda pole mitte pleieris vaid selles, et see ei saa nii kiiresti andmeid kätte.
            Kogemus. Monteerisin laste jõuluvideot ja salvestasin 720p faili pakkimata kujul 20 minutiot umbes 80 Gb.
            Ükski pleier ei suutnud jõnksutamata mängida. Lasin Freemakega umbes 1Gb xvid failiks, pole probleemi
              Kõik peaks vist taanduma sellele, kui kiiresti andmekandja, näiteks kõvaketas, on võimeline datat ette söötma, eeldusel, et muu osa selle probleemideta läbi närib. Faili Properties ja saab selgust, mis faili video data rate on.
Name:	Magical Snap - 2002.01.01 01.17 - 002.png
                Siis tehakse see jama valmis enne kui SPDIF kaudu videokaarti läheb.
                Mis Windows sul on, mis helikaart?
                  Läheb offtopic suunas aga siinkohal võib ketta pealt lugemise kiirus juba jalgu jääda
                    windows on vana hea xp,aga eraldi helikaarti ei olegi
                    aga selle video kohta.kui lugemise kiirusest sõltuks,siis poleks ju vahet kas suur või väike fail.mõlemat tuleb ju ühe kiirusega lugeda.
                    niipalju olen aru saanud et asi on mkv konteineri mahus,aga mis ja kuidas-see on esialgu segane
                      Mis helikaart emaplaadil on? Mingi helikaardi windowsist sõltumatu juhtpaneel on ka olemas?
                      Lisa: midagi sellist? http://yahoo-21.vampire-legend.net/t...io-drivers-243
                      viimati muutis kasutaja moi; 16 January 2014, 08:36.
                        Toome ulmelise näite ja ütleme et 1 minutit video on 1 giga suur, siis sul on vaja lugeda gigabait minutis ehk 16 mega sekundis. Kui see oleks 80 giga suur, siis oleks vaja lugeda 1333,(3) mega sekundis, mida ei suuda isegi tänapäeva SSD'l ette sööta Lisaks peab arvestama ka RAM suurusega ja sellest, kuidas erinevad koodekid loevad kettalt videot maha ehk kas ja kui palju vajavad protsentuaalselt eelpuhverdust jne jne jne. Mainitud 80 giga on juba selline suurus, mis võib masina ressursside taha vaikselt pidama jääda.
                          aga siis on kohe küsimus,kuidas selliseid filme vahitakse.ma saan aru küll et minu 30€ eest ostetut arvuti kõige parem ole,aga mida ette võtta?
                          kangesti tahaks vaadata.
                          mis peaks olema kõige olulisem?
                            Oled http://mpc-hc.org/ juba proovinud? Kuigi selle videokaardi puhul vist vahet pole.
                            Kui kõvaketas piduriks on, siis aitab vaid SSD ost. Või video väiksemaks pakkimine.
                            E:
                            Äkki aitab veidike kui installida http://www.videohelp.com/tools/CoreAVC?
                            viimati muutis kasutaja A.S.; 17 January 2014, 09:49.
                              No kui meestel on üks fail juba 100Gb, siis kettaruumi ilmselt peaks terabaitides mõõtma. Ja SSD puhul ei tule see kõne alla.
                              Äkki siis kaks 10000RPM ketast (WD WelociRaptor) RAID0 panna, kui tõesti on vajalik nii suuri faile tõõdelda.
