Hiire rulliku skeem rotary encoderiga
    Olen võhik, kuid üritan oma küsimuse siiski sõnastada.
    Hiire rullik on ühendatud pisikese 24 switch rotary encoder-iga. (pöördkodeerija? pöördlüliti?) Neid on siis nii optilisi, kui ka mehhaanilisi.
    Kuid hiire encoder on üsna väike, vaja oleks ehitada pisut suurem seade (abivahend), millel oleks siis täpselt sama funktsioon, kui hiire rullikul. (Lüliteid pole seadmele vaja, kuna paraleelselt töötab ka hiir)
    Vajan pisut toekamat kinnitust (võlli), kui on hiire rotary encoder-il.
    Küsimus: www.elfaelectronics.com/elfa3~ee_et/elfa/init.do?sq=famid82058
    antud lingil on siis 24 lülitusega lülitid. Kas selliseid (või teistsuguseid, rõhutan, ma ei ole asjatundja ja ei tea, mida täpselt vajan.) lüliteid oleks võimalik ühendada arvutiga.
    Ilmselt siis mingi skeem (trükiplaat?) tuleks koostada, ühendada lüliti ja usb- juhtmega. Peaks olema siis plug and play. Ülejäänud riistvara ehitan siis vastavalt saadud tulemusele omal käel.
    Palju võiks maksta antud seadme ehitamine? (tuleks siis otsida omal käel sobivad komponendid)
    Või on vüimalik ka võhikul mingitest standartsetest juppidest kokku panna?
    Meelis
    Info@kiviraie.ee
    Vs: Abi vaja seadme koostamisel. Hiire rullik, skeem.
    http://ee.farnell.com/alps/ec11e1524...-sw/dp/1520806 midagi sellist? Eraldi riistvara ei ole vaja kuna võib ühendada hiire encoderi asemele. Seal pdf datasheedis on valik üsna lai, keermega kinnitus paneelile jms.
      Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
      Kui optilise enkooderi asemele ühendada mehhaaniline enkooder siis on tulemuseks väga ebastabiilne asi. Kuna mehhaanilise klemmid "põrkavad" paar millisekundit peale igat lülitust ja võib isegi kümneid üleliigseid pulsse tulla. Optiline enkooder annab puhta signaali.
      Kas tõesti hiirest ei anna aretada midagi siis? Ega see enkooder ise ei pea suur ja tugev olema ju. Teed mingi metallist võlli ja selle toestad ära pukside/laagritega. Ja teine võlli ots keerab sedasama hiire rullikut siis.
        Väga palju odavaid hiiri on mehaanilise enkoodriga, võib kasutada seda toorikuks. Seal siis tarkvaraliselt lahendatud võimalik kontakti põrumise probleem.
        Optilisi enkoodereid on ka saada aga küllaltki kirved: http://ee.farnell.com/grayhill/62s11-m5-020c/sensor-encoder-optical/dp/1608111
        viimati muutis kasutaja martinr112; 11 m 2014, 00:29.
          Võiks kasutada mitte hiirt vaid kassi.
          On sellised ca 10 cm diam munad mida annab keerutada.
          Ühendub täpselt samuti nagu tavahiir.
          Google on 4 jalaga kasse täis aga vast leiad pildi.
            Tänud vastamast. Prototüüp on ehitatud suvalise odava hiire trükiplaadil oleva mehhanilise encodri otsa ja töötab kenasti. Oluline, et täispöördel toimuks 24 lülitust.
            Ma lasen uurida teie poolt antud linke. Esmapilgul tundub et encoderid sealt sobiva tõesti leiab. Keermega trükiplaadile kinnitamine on ideaalne lahendus.
            Ma kahjuks ei tahaks kasutada juba valmis lahendust, st lammutan hiire ja kasutan hiire trükiplaati. Seaded, mille osa see oleks, on vaja hiljem ka müüa. Või oleks võimalik osta/tellida ainult plaat? Ei tunne termineid ja kahjuks pole leidnud. Leidsin küll hiire encoderid, seega jõudsin vist lähedale.
            Kas siiski oleks võimalik antud encoder ja plaat(ainult rullikule vajalik) koostada? Tegemist on ju lihtsa seadmega.
            Mis on kass? Analoogne vidin? http://www.digisalong.ee/3dc-spacena...-3d-mouse.html
            Eelistan mitte ümber ehitada, vaid kättesaadavatest komponentidest oma lahenduse kokku panna. (kopeerida)
            Meelis
              Esmalt postitatud Kiviraie poolt Vaata postitust
              Arvutisõbral oleks see arv vist 16 või 32
              Kui 85. tulid esimesed hiired, siis ilmusid ka kuulid klaviatuuril.
              Kuna need olid hulga suuremad kui hiire kuul, siis kutsuti neid CAT.
              Tõlkisime selle tookord KASSIKS.
              Oleks umbes selline kui siin (kohe päris pilti ei leidnud ja otsida ka pole aega)
              Eesti Pangale tehtud malerobot on valmis.
              1.23 ilmub punane kuul nupu kõrvale.
              See ongi KASS
              Sama lahendus mis meh hiirel aga suur.
              Neid saab tellida.
              Kui ise teha siis võiks olla suur klaasist läbipaistev kuul.
              Aga siis on vaja ka tööpinke.
