Releede juhtimise softi otsinguil
    Tere.
    Otsin pealkirjas nimetatud tarkvara.
    Nõuded:
    Peab olema vaba tarkvara.
    Peab töötama 64bit linuxil (Ubuntu/Debian), võiks aga ei pea, toimida ka Windowsil.
    Peab omama graafilist kasutajaliidest.
    Oleks vahva, kui omaks veebiliidest. Aga pole kohustuslik.
    Kasutatav ühendus arvutiga ei ole väga kriitiline, universaalsuse mõttes võiks olla USB otsas.
    Aga ei välista ka serial- ega parallelporti.
    Vaja on kuni 4 väljundi juhtimist.
    Kui kasutatakse spetsiifilist rauda, siis skeemid ja firmwared peavad saadaval olema.
    Olen siin guugelt piinanud, aga midagi mõistlikku pole leidnud. Arvan, et ma ei oska küsimust õigesti püstitada. Satun kas kommertslahenduse otsa või siis mõne suure koduautomaatika projekti peale. Vaja oleks aga sellist suht minimalistlikku lahendust, mille kasutamisega ka võhikust arvutikasutaja vähese juhendamisega hakkama saaks.
    Ehk on mõnel kaasfoorumlasel häid ideid või veel parem, linke tagavaraks.
    Tänud igatahes ette,
    tcumen.
    Vs: Nn. releede juhtimise softi otsinguil.
    Tere.
    Kas see tähendab et vaja on lülitada PC-i arvutist 4 releed?
    Kas rakenduma peab üks neljast või suvaline kombinatsioon?
    Või?
      Jah.
      Suvaline kombinatsioon. Kasutajaliideses nt. hiirega nuppu klõpsates peab vastav relee lülituma.
      Uuesti klõpsates, või mõnele teisele klõpsates välja lülituma.
        Kas sul on hind ka kriitiline? Viimasel ajal on tekkinud suurte tegijate automatikalahenduste kõrvale DIN releesid, mis endale ip aadressi küsivad ja veebiserveri kaudu ennast juhtida lasevad. Mälu järgi ütlen, et hind oli ca paarsada eurot 10 kanali kohta. Linki hetkel ei leidnud üles, aga see on viimase paari aasta tehnoloogiauudistest ka läbi jooksnud.
        Toidan trolle!
          Hind on kriitiline.
          Päris ilma rahata ei pea ka läbi saama. Miski kontrolleri- või konverterikiibi ostuks leiaks eelarves ruumi, aga 200 EUR-i on liig.
          Ip-juhitavatest asjadest olen teadlik.Asi nii keeruline ei peaks olema.
          Releede osa on ka pigem tinglik, lülima hakkavad sümistorid. Leiaks vaid sobiva tarkvara.
          Selle rakenduse eesmärk on arvuti lisaseadmete toidete juhtimine. Printer, skanner, kõlarid,....
          Praegu teeb seda isand felch`i väljatöötatud e-pikendus, aga see linuxis ei toimi.
          Aga soov masin linuxi peale kolida on tõsine.
            Kui seade on olemas siis Linux ei tohiks olla nii vilets et sinna ei saa ühte lihtsat C programmi kirjutada.
            Tehniliselt on vast kõige lihtsam lahendus võtta üks USB > RS-232 kaabel ja
            kasutada ära seal olevad kaks väljundbitti.
            Üks on siis data ja teine pulss, lükkad bitid nihkeregistrisse.
            Frontidega mängides saab teha salvestuse
            Näiteks see
            Näiteks selline programm tegeleb 8 kanaliga.
            LPT oli tore Win 95 all aga kaasajal on seal probleeme.
            viimati muutis kasutaja A.R.; 16 February 2014, 11:06.
              Kõik arusaadav, aga softi kirjutamises olen ma pehmelt öeldes nõrk.
              Sestap otsingi pigem siiski valmislahendust.
                Vs: Releede juhtimise softi otsinguil
                kui eelarve kuni 57€ võimaldab, siis oleks selline variant
                ehk siis Velleman kit K8056.
                Can be used in several ways : stand alone card, addressed by switches, open collector outputs or addressed via the RS232 input. RF upgrade optional. 8x relays rated 230Vac / 28Vdc @ 5A max...
                ja veel kit K6714
                ise raua valmis ehitamine ja debuggimine ja vajadusel koodi kribamine ei ole vast 5 min saavutatav.
                ja kuna puudub otsene PC(USB) kaudu releede juhtimise standard, siis kõik lahendused on unikaalsed ja ei ole olemas ühte lihtsat vabavara tarkvara, mis algselt küsitud. iga tarkvara eeldab omaette custom riistavara lahendust.
                ise kokkupannes arvestades kataloogi hindadega näiteks 5€ per relay ja lisaks igatusgu muu pudi-padi ja raistatud aeg jne ei tule kokku ka üliodav.
                LPT variandid ehk oleks algatuseks lihtne kokku panna. näiteks selline
                ja kuidas lpt juhtida veebikaudu, linux (Simple CGI-BIN controlling example)
                Simple circuits and examples to describe how to use PC parallel port as general purpose output port.
                veel mõned õpetlikud lingid
                Possible Duplicate: I'd like to learn how to make my own USB gadgets How to build a USB controller having knobs, sliders, and switches I need to activate a relay via USB, using a program ...
                viimati muutis kasutaja dieter; 16 February 2014, 16:03.
                  Hind on kriitiline.
                  Kui Veljoga rääkida siis on võimalik saada selle pikenduse programmi tekst.
                  Linux ei ole nii vilets et sinna ei saaks seda programmi üle kolida.
                  Kui see ületõste on tehtud siis ei pea enam kurtma et:
                  "softi kirjutamises olen ma pehmelt öeldes nõrk."
                  Nädalaga saad üsna tugevaks.
                  Linuxi näidistes LPT lahendus paistis töötavat. Siis pole ju probleemi!
                  Need siin toodid näidised ei tahtnud esimese hooga USB to LPT kaabliga nõustuda.
                  (Windows XP peal).
                  Kui keegi teab lahendust siis mul seisab neid kaableid suurem kogus.
                  Saab printerit mängides isegi baite saata aga see sistem on nii vastutulelik et
                  tõlgib osa koode ringi.
                  Nende USB- RS-232 kaabltega saab ka nihkeregistrit juhtida. Seal on komplektis kaks vaba väljundit.
                  Ei pea seda päris RSi kasutama.
                  Nendega saab nihkesignaali tekitada. Aga lihtsa registri puhul siis signaal natuke väreleb.
                  Kui on tegu salvestamisega registriga siis tuleb selt see salvestuspulss välja võluda.
                  Tundub et annab nii fronte kombineerida.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 19 February 2014, 00:15. Põhjus: kokku
                    Üks põnev võimalus tuli kõrvalteemast: http://www.elfafoorum.eu/threads/700...Wifiga-arduino
                    Vaja osta üks spark core (39$) ja üks relay shield (20$) ja edasi saad nutitelefoni aplikatsiooniga juhtida. Pisukese vaevaga ka veebi kaudu. Arvuti OS ei ole enam oluline, aga tekib sõltuvus wifi olemasolust.
                    Toidan trolle!
                      raspberry gpio väljunditesse ühendad digitransid (või siis tava npn koos kahe takistiga) ja juhid nendega releesid (iga releega vastupidi diood ka).
                      kui on 5V mähisega relee, siis saad toite ka seal gpio laienduspesast, eeldusel, et üldine 5V toide on rohkem kui 1A voolu taluvusega.
                      ja ongi linuxil põhinev web server.
                      http://www.instructables.com/id/Web-Control-of-Raspberry-Pi-GPIO/
                        Kängurumaa 2013 märtsi Silicon Chip nimeline ajakiri räägib releede juhtimisest üle interneti, kasutades firma Freetronic Arduino-kompatiiblit vidinat nimega Freetronics EtherTen module pluss releede draivimoodul. Aga vidinaid saab vahtida www.freetronics.com Ja veel räägitakse seal softist nimega Teleduino (www.teleduino.org)
                          Nii, tundub et olen valiku teinud.
                          Lähen siiski IP-juhitava asja peale. Arduino+Ethernet shield.
                          Projekte päris mitmeid veebist leidnud.
                          Asjad hiinamaalt tellitud, sümistore ja muud pudi leiab sahtlist.
                          Plussideks sõltumatus opsysist, ja olude muutumisel saab Arduinot ehk millegi muu huvitava tarvis kasutada.
                          Eks tuleb selle viguri hingeelu siis uurima hakata, mis tähendab, et rumalaid küsimusi on oodata.
                          Aga sellega läheb aega, kuniks mänguasjad hiinast kohale jõuavad.
                          Kaasamõtlejaile seniks tänud.
                          Ja kui kellegil miskit varuks on või selleteemalist infot kusagilt leiab, lisage aga juurde siia, ehk on edaspidigi abiks.
                            Nii, sain selle kaadervärgi siis käima.
                            Kontroller:
                            Võrgukilp:
                            Softi päris sellist meelepärast valmiskujul ikkagi ei leidnud. Võtsin siis ühe põhjaks, sellise lihtsakoelisema, millest mu arunatuke üle käis.
                            Põhi siis siit:
                            Arduino Webserver Control Lights, Relays, Servos, Etc...: In this project using only an Arduino with an Ethernet shield. I’ll be controlling one LED and a servo, but you can apply this method to control a DC motors, buzzers, relays, stepper motors, etc.. Overview: When you upload the the code provided i…
                            Mudisin seda natuke omaenese tarkusest ja nelja LED-i saab üle veebi lülitada küll.
                            Selline ta siis sai:
                            Mõned pisimuudatused vaja siiski teha, nuppude nimetused nt..
                            Veebilehe kuvatõmmis:
                            Ja lõplikult vormistada, karpi panna.
                            Minu esimene Arduino-projekt siis.
                            viimati muutis kasutaja tcumen; 01 April 2014, 14:41.
