Probleem java või mingi security-ga
    Olen juba paar päeva maadelnud juba sellise probleemiga nagu playforia-s piljardi mängimine. Annab siis sellise errori: http://s29.postimg.org/4bt5frx1z/errorplayforia.jpg
    Loetlen ära mis mina olen läbi teinud ja katsetand ja pole abi saand.
    1. Blokeerisin firewalli
    2. Uuendasin exploreri kõige uuemaks ning java, java sai ametliku kodulehel üle kontrollitud ja kõige uuem variant on peal.
    3. Võtsin ette java. Läksin siis Configure Java -> Security -> Edit Site List -> Add -> Location. Siis sinna sai lisatud aadressid mida blokitakse ja mida java küsib lehe käivitamisel. Et siis asi sedasi:
    http://s14.postimg.org/6ck61cx69/locationsplayforia.jpg ja sai lisatud asi sedasi javasse : http://s28.postimg.org/fb9rdmy31/lisatudlingid.jpg
    4.Avasin pordid wifi ruuteris 4370
    5.Proovisin ka kõige uuema Opera browseriga, aga sama jama.
    Huvi pärast proovisin ka teist lehte mis nõuab ka javat, mäng täitsa toimis ja sain mängida. Selline asi näiteks toimis suurepäraselt http://www.flashgames247.com/play/675.html
    Peres on kaks arvutit, ühes toimib kõik suurepäraselt ja laptopis selline nali siis, kus playforiat mängida ei saa.
    Mina ei saanud hakkama oma mõistusega ja rohkem ma ei oska midagi välja mõelda ka. Äkki on targemaid inimesi olemas ja kes pakuvad mulle nõu ja abi probleemi lahendamiseks?
    Vs: Probleem java või mingi security-ga
    Alustuseks tee mõlemas arvutis läbi see:
    start > run > cmd > ipconfig /all >Desktop\Ipconfig.txt and press Enter
    ja tulemused (Ipconfig.txt) siia.
      Küsin üle kas sain kirjapildist õieti aru. Kas sõna ipconfig ja all ees on tühik sees?
      Panin tühikud vahele, arvan et nii on õige, vähemalt lugesin kirjapildist nii välja.
      Niis siis lauaarvuti ipconfig.txt kirja sisu selline:
      Windows IP Configuration
      Host Name . . . . . . . . . . . . : Ivor-PC
      Primary Dns Suffix . . . . . . . :
      Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
      IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
      WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
      DNS Suffix Search List. . . . . . : starman.ee
      Ethernet adapter Local Area Connection:
      Connection-specific DNS Suffix . : starman.ee
      Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
      Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-97-9C-5F-CF
      DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
      Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
      Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d11c:f658:546e:eed1%11(Preferred)
      IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.11.5(Preferred)
      Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
      Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3. m„rts 2014. a. 17:27:51
      Lease Expires . . . . . . . . . . : 5. m„rts 2014. a. 17:27:50
      Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.11.1
      DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1
      DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889623
      DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-A7-81-98-00-21-97-9C-5F-CF
      DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1
      NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
      Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
      Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
      Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
      DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
      IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:2437:3110:c1be:1bc6(Preferred)
      Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2437:3110:c1be:1bc6%13(Preferred)
      Default Gateway . . . . . . . . . : ::
      NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
      Tunnel adapter isatap.starman.ee:
      Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
      Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
      Ja see siis laptopi oma, millega ma ei saa playforia-sse
      Host Name . . . . . . . . . . . . : Gerda
      Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
      Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
      Physical Address. . . . . . . . . : 72-1A-04-D3-80-46
      Ethernet adapter Ethernet:
      Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
      Physical Address. . . . . . . . . : A4-BA-DB-9C-C3-E8
      Wireless LAN adapter Wi-Fi:
      Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
      Physical Address. . . . . . . . . : 70-1A-04-D3-80-46
      Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::89bb:bbaf:7049:505b%3(Preferred)
      IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.11.3(Preferred)
      Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3. m„rts 2014 17:26:43
      Lease Expires . . . . . . . . . . : 5. m„rts 2014 17:26:43
      DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 57678340
      DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-A5-30-20-A4-BA-DB-9C-C3-E8
      Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
      IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:280e:3036:3f57:f4fc(Preferred)
      Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::280e:3036:3f57:f4fc%7(Preferred)
      DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318767104
      viimati muutis kasutaja deferender; 03 March 2014, 16:43.
        Java hoiatab ca 6 korda, ennem kui laseb käivitada, potentsiaalselt ohtlik komponent java baasil. Mingi turvakontroll (kas windowsi või brauseri) ei lase javat käivitada.
          Esmalt postitatud deferender poolt Vaata postitust
          Laptopis on win8? milline on selles "ühes"? Kas w8, w7 või...?
            Kusjuures arvasin, et windows, see probleem mul ammu juba.Nüüd siis paar päeva tagasi läks laptopil windows vussi ja formaatisin ära ja panin windows 8 peale. Ennem oli windows 7. Aga üllatus üllatus windows 8-ga sama jama. Algselt oli mõlemis arvutis sama windows 7. Nüüd siis on Laptopis win 8 ja laua-arvutis 7. Lauaarvutis toimis selle 7-ga , täpselt sama windows mis oli ka laptopis aga seal ei toimind.
            Aga edasi te mind ei oska aidata, kuidas ma saaks windowsis bloki maha või browseris? Või mida ma tegema peaks?
            viimati muutis kasutaja deferender; 03 March 2014, 17:42.
              Kui laptop ühendada netti kaabliga, kuidas siis on?
              Kui proovida mõne linux live cd-ga, kuidas siis on?
              Praegu ei ole teada, kas viga on rauas või softis.
                Kaabliga ka ei toimi! Linux live cd, selle pean ma endale muretsema ja ära katsetama, annan teada kas see toimis või ei!
                  Ega ei ole midagi sellist, et raud jääb liiga vanaks uuemate draiverite osas. Katsetasin vahepeal erinevate uuemate Linuxslastega, juutuubi videod ei tööta, selline mäng http://www.bubbleshooter.com/ ei tööta, kõik brauserid ütlevad, et plugin jooksis kokku. Samas vanemate versioonidega kõik töötas. Googeldades sain selgust, et uuem graafika draiver ei sobi päris hästi vanema rauaga.
                    Küsiks, et mis versioon Java on?
                    (CMD: java -version )
                    EDIT : lugesin posti 2x läbi, ega juhtumisi Java 8 evaluation ei ole?
                    Fixing stuff and building stuff.
                      Hm, imelik, laua-arvutis näitab ilusti, kui kirjutada see käsk sisse.
                      Laua-arvutis ütleb : java version"1.7.0_09"
                      Laptop millega ma sisse ei saa ütleb: java is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
                        Ja kasutades käsku path, näed, et läpakal Java kaust sealt nimekirjast puudub. Seega ei osata Javat kusagilt otsida. See Java asukoht oleks võimalik sinna lisada. Kui laiskus lubab.
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 07 March 2014, 10:29. Põhjus: täht
                          Reopen Command prompt window, and run your java code. Vot sellest punktist ma aru ei saa.
                            Ava uuesti Command Prompt aken ja käivita java kood ...
                            käsureale sisesta cmd, saad command prompt akna
                              Kus kohast ma selle java koodi saan, pigem oleks pidand kohe nimodi küsima?!Või kuidas ma saan seda käivitada?
                              viimati muutis kasutaja deferender; 13 March 2014, 13:50.
