Probleem java või mingi security-ga
    Vs: Probleem java või mingi security-ga
    Pole sul seal mingit koodi vaja, veel vähem seda käivitada. See "Reopen Command prompt window, and run your java code" tähendab seda, et kui sa oled PATH alla lisanud teekonna Java kaustani (minu XP korral näiteks ";C:\Program Files\Java\jre7\bin;"), siis võid julgelt Java koodi käivitada, Java leitakse nüüd probleemideta üles. Ehk siis "CMD: java -version" peaks nüüd ka teises arvutis näitama versiooni numbrit.
      Esmalt postitatud deferender poolt Vaata postitust
      Kus kohast ma selle java koodi saan, pigem oleks pidand kohe nimodi küsima?!Või kuidas ma saan seda käivitada?
      Kui prooviks hoopis JAVA uuesti installida? LINK
      Kas tuleb mingi veateade või saab korda?
      Seal playforias ju teema olemas.
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 13 March 2014, 16:28.
        Tegin siis selle õpetuse järgi asja ära : http://www.youtube.com/watch?v=PjYraV5Ndzc
        Näide : http://s30.postimg.org/k8niqbndd/java.jpg
        Tulemus: http://s28.postimg.org/vl6wzojfh/error.jpg
          Aidata ei oska, aga võid ju proovida, kas arvutist saab üldse soovitud pordi kaudu välja.
          E: Java turvaliugurit päris maha tõmmata pole üritanud?
          viimati muutis kasutaja A.S.; 17 March 2014, 12:09.
            Turvaliguri panin kohe alguses mediumi peale. Eks ma pusin vaatan, ma kaldun arvama et lõpptulemus on see et tuleb windows xp peale panna ja vast siis toimib, aga samas enam ei või milleski kindel olla!
