Tegin veebi liidesest suunamise 80 ja 22 portidele.Ilma probleemita. Lisasin ka sealt uue pordi . Suunasin sisse ja veebi skänner näitab, et kinni. Kustutasin veebi liidesest ära ja tegin selle telneti kaudu. Sama teema. Kustutasin pordi 80 ära veebi liidesest ja tegin suunamise telnetiga, töötab. Mis nõidust kasutada oma enda pordi valiku suunamiseks? Elion tahab saada 10€ annaks kui ma saaks targemaks aga võib juhtuda,et ma ei tea mida nad teevad ja raha läheb tuulde.
Elioni ruuteris portide suunamine
Vs: Elioni ruuteris portide suunamine
Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitustSuunasin sisse ja veebi skänner näitab, et kinni.
Kas 'nat maplist' näitab, et port on suunatud? Prooviks ruuterist UPnP ja tulemüür välja lülitada, kas hakkab tööle? Ega suunamisel "trigger port" alla kogemata midagi ei kirjutanud?
E:Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitustaga võib juhtuda,et ma ei tea mida nad teevad ja...viimati muutis kasutaja A.S.; 05 March 2014, 10:25.
Tegin uue "mängu".
Suunasin pordi enda arvutisse...
...ja töötab.
Kuna Elioni poolt pordid avatud pole, siis reaalselt katsetada ei saa.
E:
Tähendab, see kasutatud programm oli http://jacquelin.potier.free.fr/networkstuff/
Seal siis panin TCP serveri kuulama 192.168.1.66 (arvuti sisevõrgu IP) porti 12345, tekkis aken kirjaga "Server started" (pildil pole näha).
Kui mingi programm/mäng/teenus/misiganes arvutis porti ei kuula, siis polegi port avatud ja mingit pordisuunamist kontrollida pole võimalik.
See programm võib probleemideta kuulata suvalist porti, hea pordisuunamiste kontrollimiseks.
Siis ühendasin TCP kliendi 90.191... (ruuteri välimine, avalik IP) pordiga 12345 (sina siis kasutasid selle asemel mingit "veebi skännerit").
Tekkis kiri, et "Connected to remote host", seega ühendus läbi ruuteri pordisuunamise töötab (Socket Error: No connection could be made..., oleks tähendanud seda, et ühendust ei saadud, pordiruunamine ei tööta).viimati muutis kasutaja A.S.; 11 March 2014, 15:35.
Ma proovisin Elioni purgiga pordi asja. Kui 80 port suunata ruueris, siis vastus, et on lahti, tuleb ainult siis kui veebiserveri teenus on mul püsti. Kui ma sulgen teenuse, siis port ei vasta, kuigi on suunatud.
Kui asi tõesti ei toimi, siis mul ükskord oli sarnane jama. Selleks pidi pordid maha võtma, ruuteri vooluvõrgust eemaldama ning uuesti tagasi panema. Nüüd uuesti suunates asi hakkas tööle.
