Ethernet ühenduse jagamine
    Tere!
    Plaan siis selline, et ühendada arvutile millel on 2 ethernet pesa üthe siis sisse tulev internet ja teha nii, et teisest pesast tuleks ta välja kust jookseks edasi digiboxi. Küsimus selline, et kas see on teostatav? Kasutusel windows 7.
    Ette tänades.
    Vs: Ethernet ühenduse jagamine
    Juhul, kui tegemist Elioni ühendusega ning soov nende digiboks arvuti järele ühendada, on algaja jaoks tegemist pea võimatult keerulise ülesandega. Teiste teenusepakkujate kohta ei oska kommenteerida, ei tea kuidas nende võrk jookseb.
    Esmalt postitatud Rass007 poolt Vaata postitust
    Tere!
    Ette tänades.
      Selectid 2 võrgu adapterit ja bridge. Loob silla 2 vahel. Vähemalt win xp-l nii töötas. Kui win7 all puudub tõmba MS kodukalt XP virtualmachine ja tee seal seda.
        Toimib bridge seitsmega ka samamoodi.
        Aga selle digiboxiga võib küll juhtuda, et ei toimi see nii. Et peab otse ruuteri õiges pordis olema. Ja sealt pordist jälle tavalist netti ei saa vist.
        Aga proovi järgi ja anna teada
        Kui probleem selles, et ei saa eraldi kaableid vedada, siis on olemas adapterid, millega saab ühte võrgukaablisse kaks 100M liini panna.
          TG784 ja TG789 korral (+DG301) , kõige uuema tarkusega, võiks teoreetiliselt isegi töötada.
            Sellise vidina ostsin ka aga see ei töötanud. Hakkan proovima siis seda softi uuendama ruuteril
              http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/3...N-Ethernet.jpg
              Ühe? Siis ei saagi toimida. Neid peab kaks olema, kummaski kaabli otsas.
                Oleks ka veidi imelik olnud kui oleks töötanud. Suure tõenäosusega on sisemine ühendusskeem vale.
                E: Enamasti saab säherdusi ka ringi ühendada, selleks tuleb eelnevalt muidugi laiali lammutada. Ümber ühendada tuleb mõlemad. Või ostsid ainult ühe? No ühega pole üksinda küll midagi teha, mõlemasse otsa on vaja.
                viimati muutis kasutaja A.S.; 23 March 2014, 13:59.
