Internetipank ei toimi (oli: kummaline asi)
    Kasutan ordi arvutit,suht aastates juba.Juhtus nüüd selline asi et 1 aprilllil sain netipangas teha ülekandeid,sain eesti energias näidud teatatud iseteenenduses ja 3 aprill ei saa enam,.Midagi pole juurde lisatud(mingeid programme).kasutan Google Ghromet kui ka Mozilla Firefixi,kummagiga ei saa.Olen juba aastates inimene,ei jaga ise arvutites midagi ja küsida pole ka kelleltki,nii pöördungi probleemiga siia foorumisse.
    Vs: kummaline asi
    Ja kuidas see "mittesaamine" siis täpsemalt välja näeb?
      Vs: kummaline asi
      Internetipangas tahan sooritada ülekannet,laseb täita ilusasti kõik vajalikud väljad ära ,siis klikin "sooritan tehingu" peale,kõik.Ei liigu edasi,ei küsi parooli ka.Aga kui soovisin Osta kontole lisada raha ja osta kaudu sisenesin panka,sai tehingu sooritada.Eesti energias liigu kuidas soovid,kui tahad aga siseneda iseteenendusse,klikid "sisenen" peale,vaikus.ei midagi.
        Vs: kummaline asi
        Esmalt postitatud emaingrid poolt Vaata postitust
        Tundub, et tuleb leida asjatundja, kes diagnoosi paneb. Arvuti täpne mudel? Asukoht? Kas sisselogimine toimub ID kaardi või netipanga paroolidega?
          Vs: kummaline asi
          Arvuti Ordi,netipanka paroolidega
            Vs: kummaline asi
            Möödunud nädalal tabas mitmeid klienditeenindajaid üllatus, kui terminal teatas, et makse on õnnestunud veel enne, kui klient jõudis PIN-koodi sisestada. Kuna seda tuli ette ka seeniorkaartide puhul, siis usuti esiti, et tegemist on pangapoolse uuendusega, mis säästab vanemaid inimesi PIN-koodi toksimisest. Veel selle nädala teisipäeval tuli ette paroolita maksmist.
              Arvuti Ordi
              Ordi on tootnud sadu erinevaid mudeleid. Milline mudel?
              Kui tõesti on abi vaja, tuleb anda rohkem ja konkreetset infot. Siin ei ole selgeltnägijaid.
              Kui proovida mõne teise arvutiga, kas siis saab?
                Vs: kummaline asi
                Äkki prooviks uuendada Java? Kui muidugi üle jõu ei käi.
                Sealt siis nõustud litsentsitingimustega, laed sobiliku versiooni alla ja klõpsad installeri käima.
                Äkki aitab, äkki mitte, ei oska arvata. EE nupukesele justkui võiks positiivselt mõjuda küll.
                  Vs: kummaline asi
                  Pangaga oleks esimene asi infotelefonilt küsida, kas ikka toimib. Mõni aeg tagasi ole Eesti Lotoga selline probleem, et kui tahtsid oma kontole siseneda, ütles, et parool vale. Kui samas uuendasid lehekülge, siis olidki sisseloginud. Muidugi, kui pangaga juba mitu päeva probleeme on, siis on asi kahtlane.
                    Vs: kummaline asi
                    Mis pank? SEB uuendas hiljuti oma netipanka.
                      Vs: kummaline asi
                      See peaks justkui tähendama, et pangaga pole probleemil vähimatki seost?
                        Vs: kummaline asi
                        Pangas ilmselt pole probleemi,naabri pool toimisid paroolid ja ülekanded.Sain Eesti Energia lehelt sellise info,kui aadressiribal oleva ikooni peale klõpsasin(seal oli luku kujutis)
                        teie ühendus support.google.com on krüptitud 128 bitise krüpteeringuga.Ühendus kasutab protokolli TLS 1.2.
                        Ühendus on krüptitud ja autenditud üksusega AES_128_GSM ja kasutab peamie vahetusmehhanismina üksust ECDHE_RSA
                        Minu jaoks hiina keel,midagi ei saa aru....
                          Vs: kummaline asi
                          Peaks kontrollima brauseri seadistusest, et ikka JavaScript on lubatud. Kui see keelatud on, siis ka teatud aknad ja sisselogimised ei toimi. Aga et kahes brauseris korraga? Mis opsüsteem arvutis on: XP, Win7?
                            Ja pangas on krüptitud...
                            windows xp
                            viimati muutis kasutaja Scott; 06 April 2014, 16:27. Põhjus: 2 kokku
                              Vs: Internetipank ei toimi (oli: kummaline asi)
                              Nii,sain jagu.Google Chrome seadetest brauseri seadete lähtestamine,
