Delli biosi elustamine
    Tervitus,
    Üks tuttav seltsimees tõi siis mu lauale ühe Delli läpaka, mis enam pilti ette ei võta. Nimelt üritas ta uuendada Biosi. Ja muidugi läks asi nii nagu minema pidi. Uuendusega läks midagi viltu ja arvuti enam pilti ette ei võta. Tegin siis dos-i süsteemis bootiva usb pulga ja panin sinna peale ka Delli kodulehelt sobiva biosi faili. Ja kui see pulikas arvuti külge ühendada ja panna ka laadija järgi ja hoida 3.sek. END nuppu all, siis hakkab ainult venikas tööle. Aga rohkem ei midagi. Kunagi ammu oli ühe läpakaga sama asi. Siis lugesin emaplaadil oleval Biosi eepromile(24c02 või midagi sellist) uue softi ja asi hakkas tööle. Sellel Dellil aga ma ei leia seda biosi kivi.
    Arvutiks siis Dell inspiron 1470 ja emaplaadil nr: PWB HYJ11 DAUM2BMB8C0.
    Oskab keegi midagi tarka öelda, et kuidas selle Biosi nüüd uuesti tööle saaks.
    Vs: Delli biosi elustamine
    BIOS-i algväärtustele seadmine ilmselt sel puhul ei aita?
    Aga proovi Service Tag kaudu kui tead: http://www.dell.com/support/home/us/en/22
    BIOS siin: http://search.dell.com/results.aspx?...&advsrch=False
    Tuleks veel otsida manuaali õpetusega ...
      Sealt delli lehelt sain biosi faili, aga ei toimi see. Netis õpetusi küll, aga mitte eriti palju Delli kohta. Kui arvuti pulgaga tööle lülitada, siis USB pulgal hakkab algul tuluke põlema ja ventikas hakkab üsna suurel kiirusel tööle. Seega vool sinna jõuab. Aga rohkem mingit tegevust ei toimu, mingit pilti ette ei võta.
        Selle pildi järgi paistab biosi kivi olevat vasakul üleval SO8 korpuses.
        Otsi netist phoenix bios recovery kohta, Fn+B klahvikombinatsioon ja muu sinna juurde kuuluv.
          http://forum.notebookreview.com/alienware/404987-how-recover-bad-bios-flash-phoenix-bios-only-7.html
          http://www.elfafoorum.eu/threads/30872-tc1000-bios-update-failed?highlight=bios
          minu kogemused biossi taastusega
          haanjamiis vidi lubjakivve...
            Sai siis igasugu varjante proovitud, aga ei hakka ikka tööle. Fn ja B+ Power klahve all hoides hakkab kõvaketas undama ja ees tuluke põlema. Kui teise juhendi järgi(End klahvi all hoides) hakkab ka ventikas tööle. Usb otsale tuleb mõneks hetkeks vool, ja siis kaob ära.
            Lugesin ka sellelt biosi eepromilt(25Q16BVS1G) infot. Aga see täiesti tühi.
              Kas BIOS-i patarei mõneks ajaks äravõtmist oled proovinud, võibolla seaded sassis?
                See patarei sai ära võetud kohe alguses. Ei aidanud. Ka selle patarei pinge sai ära mõõdetud.
                Nüüd googeldades olen aru saanud, et Delli biosi ei ole niisama lihtne tagasi saada. Kõik juhendid on kas Hp, Asus või mõni muu mark. Saatsin kirja ka Delli tehnilisele toele. Ootan huviga sealt vastust.
                  kui programmaator olemas on, siis lae delli lehelt biosi uuendus ja lase /writeromfile võtmega käima. See kirjutab rom faili, mille saad kohe peale kirjutada.
                    Kas usb floppiga proovisid, äkki too aitab?
                    Стратегии ставок на Baddy Bet: Подробное руководство для новичков Baddy Bet, известная онлайн-платформа для ставок, предлагает широкий спектр возможностей для любителей азартных игр. От спортивных ставок до казино, Бадди бет предлагает все, что нужно для удовлетворения ваших игровых потребностей. Однако, как и в любой другой форме азартных игр, необходимо иметь стратегию, чтобы увеличить свои шансы ... Читать далее
                    viimati muutis kasutaja haanjamiis; 10 April 2014, 09:41.
                      Õhtust,
                      Asjalood nüüd niikaugel, et arvutil jälle bios korras. Ei aidanud bootivad usb ja cd plaadid. Tänud apheks-ile, kelle õpetuse järgi asja korda sain. Nimelt laadisin Delli lehelt Biosi faili ja muutsin selle .rom failiks. Ja siis selle kirjutasin programmaatoriga otse Biosi kivile.
                      Nüüd jälle targem.
