Kõvakettaga jama
    Kõvakettaga jama
    Tere.
    Ühel heal hetkel ei tundnud arvuti 2.5 välist ketast enam ära, st et midagi ta ikka leiab üles aga enam ei näita kettale pandud nime vaid F-ketas ja siis lööb akna ette, et seda ketast peab formattima. Ketas ise on Seagate 500GB ja täis on ca 400GB. Proovisin ka teises arvutis, ikka sama asi.
    On kellelgi mõni idee, et ketas jälle tööle saada?
    Vs: Kõvakettaga jama
    Kas seal karbi sees on normaalne ketas (et saaks otse arvuti külge ühendada) või ongi kohe USB ketas (karbi pikkuse järgi peaks ka suutma ennustada)?
    TestDisk is a free and open source data recovery software tool designed to recover lost partition and unerase deleted files.
    Võid ju sellega vaadata, et kuidas paistab. Kui asjast aru ei saa, siis ära parem midagi teha ürita (võimalusel võid küll faile arvutisisesele kettale kopeerida), vaid proovi mõne targema kätte sokutada.
    Või andmed polegi olulised? Siis formaadigi ketas ära, saad ehk jälle veidi aega kasutada.
      USB ketas on. Andmed on olulised. Lugesin kuskilt, et win7ga ongi välistel ketastel jama.
        Kas mingit failide varundamist ei õnnetu teha ? Oli ka mingi programm olemas millega sai vanu kustutatud faile taastada. Võibolla selle programmiga annaks failid ümber kopeerida teisele kettale. Kui win 7 lihtsalt jamab proovi teise windowsiga. Näiteks win xp. Hea win on / oli.
          Seal kettal on lisaks tööfailidele ka kaust tarkvaraga ja selles kaustas on lisaks paljudele programmidele ka failide taastamise progammid olemas ... Kurbnaljaks.
          Enam ei mäleta ka nende programmide nimesid milllega sai kunagi ketastelt faile taastatud ..
            Uuri järgi palju Demo võimaldab, mul on ostetud ja olen väga rahul.
            Active@ File Recovery - efficient and easy to use recovery tool for deleted or lost files
              Esmalt postitatud saamuel poolt Vaata postitust
              USB ketas on.
              USB2 või USB3?
                USB2 on. Proovisin seda mis soovitasid, demago sain juba näha ketta alguse katalooge, sain ka näha et sees on pildid ja kujundused samade nimedega ja samade almkataloogidega. Enne kui uut ketast pole muretsenud, edasi ei kiusa seda ketast. Kui meeldetuletada, sii ca 4 aasta eest sai samale kettale taastamine tehtud ja nüüd tuleb meelde ka et sarnane taastamise programm oli, st et taastas ka kõik kataloogid ja alamkataloogid, ühesõnaga kõik. Tirisin torrentiga alla selle proge ja töötab küll. Aitüma vasraonu hea soovituse eest!
                viimati muutis kasutaja saamuel; 14 m 2014, 18:25.
                  Ketas karbist välja tuleb? Kas ketas karbi sees on SATA?
                    Sain tehtud ja kõik failid on alles. Kuna arvuti oli suht aeglane siis kulus 402GB taastamiseks 10 tundi, kuid sel pole tähtust - peamine et sain tagasi kõik tähtsad asjad. Taastamiseks sai kasutatud saformo antud vihjet ja töötava proge koos serialiga tõmbasin torrentiga piraadilahest.
                    Aitähh aitajatele.
                      Aitähh aitajatele.
                      Aita ka neid, kes võimaldasid sul seda ülikallist teenust odavate vahenditega ära teha.
                        Esmalt postitatud LiivaneLord poolt Vaata postitust
                        Vabavarana on saadaval:
                        Link1
                        Link2
                        Piraatide ja illegaalne tarkvara jäägu "põranda alla".
                          Proovisin huvipärast ka seda - EASEUS Data Recovery Wizard Professional 3.3.4. Tegi sama töö. Taastatud failid ja kataloogid on samade nimedega mis olid algselt.
                            Sai see ketas tühjendatud ja formatitud ja partition-progega näitab kõike kenasti, et on olemas ja maht ja et on aktiivne sama ka WIN kettahaldusega, kuid ometi WIN exploreris ei näe ma seda ketast. Kas tuleb kuhugi linnuke panna või mis?
                              Paneks kettale tähe (C: ilmselt juba olemas, valid sealt edasi mõne vaba)? Sealtsamast kettahaldusest.
