CPU vendi pöörete kõikumine
    Vahetasin paar päeva tagasi arvuti toiteploki ära ja peale seda ujuvad cpu vendi pöörded (Freezer 7 Pro). Võibolla on see kokkusattumus aga nii juhtus. Ühendasin testiks vana stock vendi külge ja see töötas ühtlaselt. Ma siis oletan, et emaplaadi ja softi viga pole. Samas ei anna ka efekti biosis cpu fan valikute muutmine(slow-normal-agressive)- ikka kõiguvad.
    Ideid?
    Vs: CPU vendi pöörete kõikumine.
    Proovisid kahte eri ventikat prosel - stocki ja uut. Uus jonnib ja vana mitte ning järeldad sellest mida...? Või sain millestki valesti aru.
      Saan aru jah et kala sees, aga kas on kuskilt veel mingeid seadeid muuta?
      Sain garantiikorras uue vendi ja teeb täpselt sama asja. Stock töötab ühtlaselt. Seega emaplaat ju töötab?
      viimati muutis kasutaja Scott; 19 April 2014, 20:21. Põhjus: 2 kokku
        No ilmselt siis pöörded muutuvad vastavalt koormusele.
        Kui töötab ja üle ei kuumene, siis vahet pole ju?
          Pöörded kõiguvad koguaeg, ka idles. Uue jahuti võtsin et arvuti oleks vaiksem, mida ta ka on kui pöörded norm peal. Põhja viskab siis enam pole.
            Jahuti paigaldamisega on mingi jama siis. Kui uue vendiga pöörded idles tõusevad, kas temperatuur on ka selleks ajaks kõrgemaks tõusnud?
            Kui temp tõuseb, hakkab vent kiiremini tööle. Kui kiiremini töötav vent ei suuda endiselt PROTSESSORIT maha jahutada, hakkab vent veel kiiremini tööle.
            Raske öelda, miks stock töötab paremini, parem soojusülekanne võib-olla, kui sellel sinu "uuel" vms. Ei oska tõesti arvata.
              Algul töötas asi väga hästi, temp oli idels vähemalt 10c jahedam ja ei kõikunud ka pöörded. Nüüd pöörded kõiguvad koguaeg, vahet pole kas on jahedam(idle) või koorman cpu'd. Lihtsalt hakkas ükspäev jamama ja ka uus antud vent ei muuda midagi.
                Uuri veel BIOSi manuaali. Vaata, ehk on uus BIOSi versioon saadaval. Uuendamine võib ka aidata võib-olla.
                Või võid lihtsalt korra BIOSi resetti proovida.
                  Jah, kuna uus gpu läks siis tegin biosi uuenduse ka, ikka kõigub.
                    Mis toiteplokk arvutisse läks? Miks vana välja vahetasid, kas põhjus uues GPU-s?
                    Ühte asja võid proovida: Emaplaadil ei ole ainult CPU FAN socekt, vaid ka Chasis või sarnane, proovi sinna, kas samamoodi kõigub?
                    Eeldan et kõigub täispöörded ja maha jne?
                      Panid suure jahutuse mis pole ette nähtud. Jahutus on closed loop. St temp on kõrgem käib vent kiiremini.
                      Nüüd vent ei käi, prose soojeneb vaikselt, radikas ka. 1 hetk näiab et peaks vendi käima panema sest temp kasvab liiga kiirelt. Lükatakse vent tööle, läheb aega kuni see jauhtus proseni jõuab, selle ajalpeale on prose veelgi soojenenud ja vent lükatakse maks auru peale. Nüüd lõpuks hakkab prose jahtuma, venti võetakse tagasi veidi. Kuna aga radikas juba jahe jahtub prose veelgi ja venti võetakse veel tagasi ning protsess kordub taas. St temp kontroll genereerib. PID vms häälestused on ette nähtud teise radika jaoks. Kui on tavaline hüstereesi kontroll on hüstereesi vahe seadistatud liiga väikseks.
                        Uus psu läks uue gpu tõttu- Seasonic M12II 520W.
                        Sry, aga ma nii tumm pole, et paneks mitte sobiva cpu jahtutuse. Kui uuesti lugeda siis ühel päeval lihtsalt hakkas see jama, enne oli kõik ok. Juba idles on uue jahtusega cpu temp vähemalt 10'c jahedam (+ vaiksem).
                          No kui originaaliga töötab, siis on see uus vent mingi jama lihtsalt.
                          Ega seal ju palju võimalusi pole.
                          Kui viga oleks arvutis, siis jamaks ta sul ka originaal vendiga.
                          Lihtne!
                          Ilmselt selle uue ventika pöörete andur paneb segast lihtsalt.
                            Mul teist aastat juba Zalmani üsna odav jahuti. Vaikne ja töötab korralikult. Viimase poole aasta jooksul on vist 2-3 korda viskanud vimka sisse ehk arvuti käima pannes hakkab kõva häält tegema. Ei tea, mis viga, vist tasakaalust viskab välja vms. Paaril korral on jäänud ise vait, korra lülitasin arvuti vist välja ka, et alustaks uue hooga. Võiks eeldada, et hakkab läbi minema, aga ülejäänud aja töötab korralikult ja vaikselt. Suure radika eelis vist on ka see, et jahutab rohkem loomulikul teel ning vent ei pea nii palju uhama võrreldes väikse radikaga.
                            Varem oli alati stock jahutused ning need on pehmelt öeldes s**anikerdised.
                              Ikka jah, suur radikas + vent vaikselt tööle ja palju parem tulemus.
                              Point ka selles et ma sain nö garantii korras uue vendi, see ka jamab.
