Pöördvõrgukaabliga ühendamise anomaalia
    Kahe seadme - arvuti ja digiboks - omavahel pöördvõrgukaabliga (RJ-45) otse ühendamisel kõik toimib perfektselt, ülekanne on olemas ja paketikadu pole. Kuid sellisel ühendusviisiga kaasneb huvitav nähtus - kui digiboksi toide on vahepeal seinast välja tõmmatud, siis järgmisel sisselülitamisel enam boks üles ei tule, kuna soft või bootloader on riknenud. Proovisin ka pööramata kaabliga, emb-kumb seade saab sellest aru ja info liigub, kuid softi riknemine jääb.
    Digiboksi uuesti töökorda saamine nõuab RS-232 ühenduse kaudu uuesti softi selga ajamist ning kasutajaseadete taastamist. Kui vahel on ruuter ja võrgukaablid selle LAN-pesades, jääb boksi soft terveks.
    Millest võib probleem tekkida?
    Teoreetiliselt ei ole ju otseühendamine keelatud. Mõlemal seadmel on fiks-IP-d sisevõrgus, ruuter tegeleb vaid nende kahe aparaadi suhtluse vahendamisega. Seetõttu tahtsingi ühe karbi vahelt vähemaks saada.
    Aitäh
    Vs: Pöördvõrgukaabliga ühendamise anomaalia
    Mis digiboks see säherdune on? Äkki on sellele antud karm käsk käivitumisel midagi konkreetset võrgust otsida ja kui ei leia (või leitu ei sobi), lähebki kapitaalselt lolliks?
    E: Proovi käivitada nii, et võrgukaabel on tagant ära?
    viimati muutis kasutaja A.S.; 27 May 2014, 09:25.
      No aga ruuteri taga ei lähe lolliks
      Ehk saadetakse pöördkaabliga otseühenduses mingeid võrguseadmetele mõeldud pakette, mida boks ignoreerida ei oska ja mis bootloaderi või softi ära rikuvad?
        Ja ei aita ka see kui eemaldad võrgukaabli enne väljalülitamist ning paned tagasi alles peale täielikku sisselülitumist?
          Kas asi ei või olla IP aadressiga seotud. Ruuter annab tavaliselt sisevõrgu IP 192.168......jne
          Arvuti võib anda ükskõik mida. Javõibolla see vahemik ütleb, et võta mingeid x pakette kui softiuuendust.
          Mingeid kahtlasi "emusid"või "cam"isid peal ei ole ???
            Kaabel oli eemaldatud, kui boksi välja lülitasin, välja arvatud see üks kord, kui boks ära hangus. Sisselülitumist ei toimugi, displeil on üldine veakood.
            Arvuti võib anda ükskõik mida. ... Mingeid kahtlasi "emusid"või "cam"isid peal ei ole ???
            Arvuti annab 0.1 lõpuga fiksaadressi, boksi adre on ...0.5, DHCP mõlemil off. Sama ka ruuteri vahendusel, sellel samuti aadressidega majandamine keelatud.
            Otsekaabli värki tahakski seetõttu, et "lollikstehtud" ruuteril pole seal vahel mingit mõtet, võtab hoopis ühe (ja viimase vaba) toitepesa ära. Kaablit kasutaks ka ainult siis, kui vaja läheb.
            Kahtlasi asju boksis pole, mittekahtlane toimib
