Ostasse sisselogimine ei õnnestu
    Peale kasutajanime sisestamist parooli ei saa klikkida(peaks ilmuma vastav arv musti punkte)
    Nende asemel ainult liigub vilkuv püstkriips edasi. Vajutades "logi sisse" ilmub aken:
    Yes või No valimine midagi ei muuda. Salasõna vahetus ei aidanud.
    Kas viga arvutis või osta poolepeal?
    Vs: Ostasse sisselogimine ei õnnestu
    Hetk tagasi proovisin ja sain ostasse sisse logitud niikui niuhti.
      Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
      ... Salasõna vahetus ei aidanud...
      Kui sisse logida ei saa, kuidas siis "salasõna" (mis iganes see on) vahetus õnnestus? Mingi isu rääkida VÄ? Miks mitte esitada see küsimus Osta-le? Troll?
        Esmalt postitatud holt poolt Vaata postitust
        Väga hea nõuanne aga ma ei saa mitte, kuigi proovisin ka hetk tagasi.
        Parool või salasõna üks ja sama nagu ja selle muutmiseks ei ole vaja sisse logida.
        Vajaks tarka nõu aga mitte õiendamisi ja kellegiks(troll?) kutsumist!
        Loobib endiselt seda chineese akent:Click image for larger version
        viimati muutis kasutaja Porter; 27 m 2014, 23:40.
          See ei olnudki nõuanne, see oli vastus ühele su kahest osaküsimusest - kas viga on arvutis või ostas kohapeal. See, et ma teatasin oma äsjasest edukast sisselogimisest pidi tähendama, et vähemalt jämedas joones ostas asjad ilmselt töötavad ja viga jääb pigem sinu juurde.
            ...Parool või salasõna üks ja sama nagu ja selle muutmiseks ei ole vaja sisse logida....
            Tubli! Jätka. Kui sul on sadaviiskümmend parooli erinevates ostu-müügi keskkondades ja sa oled Ostas fikseerinud "mäleta mind" ja sisestad muu parooli, saadki sellise vastuse. JA NÜÜD MINU KÜSIMUS: MIS ON SELLEL PISTMIST SELLE FOORUMIGA? Miks sa Ostast ei küsi? Troll?
            viimati muutis kasutaja Jeekim; 27 m 2014, 23:52.
              Jätkan, asi ei ole ´parooli muutmises vaid, et parooli ei saa sisestada, kuna
              neid nn musti punkte ei kuvata(liigub edasi ainult vilkuv püstkriips- misiganes täpse nimega)
              Edasi tuleb teade, et vale kasutaja nimi või parool ja siis see "AutoComplete"aken.
              viimati muutis kasutaja Porter; 28 m 2014, 00:07.
                Proovi teise brauseriga.
                  Jätkan, asi ei ole ´parooli muutmises vaid, et parooli ei saa sisestada, kuna neid nn musti punkte ei kuvata(liigub edasi ainult vilkuv püstkriips- misiganes täpse nimega)
                  IE-ga on see praegu nii. Samas ei tähenda mustade punktide puudumine seda, et parooli vastu ei võeta. Parooli uuendamisega tegid endale probleemi juurde, kuna arvutis on autologin vana passiga. Kui autologin'i keelad/tühjendad, peaksid viimase osta.ee-st saadud parooliga sisse saama. Või proovi teise brauseriga, mul Chromega on kõik vanaviisi.
                    Chrome'iga sain sisse, IEga mitte. Autologin sai tühjendatud, ei midagi.
                    Ostale maili saatmine on täielik p.rr.
                      Miks sa ID-kaardiga ostas ei käi?
                        Sai küll vastav tarkvara installitud, aga paraku on ID-lugeja kadunud asjade hulgas...otsingud jätkuvad.
                          CCleaneriga tasuks arvuti üle käia.
                            Asi on toimima hakanud, sisselogimis leht on uuendatud ja need mustad täpid ka tagasi.
                            Viimatine parool töötab. See tõrge ikka siis osta poolel.
                            Tänud, kes püüdis nõuga aidata!
                              On jah uuem neil. Sisus olid muutused juba varem näha ja samal ajal need mummud ka kadusid. Kuid mummude puudumine ei takistanud sisselogimist.
