Emaplaat ei tunnista teisi videokaarte
    Kes annab tarka nõu, emaplaat ei tunnista teisi videokaarte.Ema on MSI-7390 ja video on Radeon X850 XT mis toimib. Paned sisse Radeon x800gto pilt must ja ema ainult piiksub ning proovisin veel ühte teist kaarti aga sama asi, ainult et piiksu ei ole.Hard-reset on tehtud, patarei on ka juba välja kistud ja proovitud.Mingeid lisa power connectoreid kahel viimasel kaardil ei ole kui nüüd keegi mõttleb et olen unustanud need ühendada.Kõik kaardid töötavad,proovisin teises kastis aga MSI-7390-ga pilti ette ei tule!
    Mõistus otsas.
    Vs: Emaplaat ei tunnista teisi videokaarte
    Kahtlustan, et toidet jääb väheks. siis kipuvad nad nalju tegema.
    kuigi nett annab andmed, et mõlemad kaardid tahavad minimaalselt 400w toidet.
      Esmalt postitatud Alex85 poolt Vaata postitust
      ... Ema on MSI-7390 ja video on Radeon X850 XT mis toimib ...
      Mõistus otsas.
      See mobo ei toeta X4 ja X8 pci-e, sobib ainult X1 ja X16
      Vaata: http://www.comx-computers.co.za/MS-7...ions-20276.htm
        Vot sellest ei saanud ma midagi aru, äkki keegi seletab lahti, sest teine ema D915PCM mis on minu arust veel vanem junn, selle peal töötavad ilusti.
          Palju oli MSI-7390 mobol RAM-mi tõrkuvate videokaartide proovimise ajal ja kui palju D915PCM RAM-mi?
          Aga jah, MSI-7390 andmelehel selgelt kirjas, et x4 ja x8 N/A (not accessible = ei toeta).
            Proovi biosis mõned lisaseadmed välja lükata, mida vaja pole. COM ja LPT port. Mõnikord jääb IRQ-dest puudu.
              MSI-7390 oli 4Ghz rammi ja D915PCM 1Ghz rammi.Ja teine kaart mis proovisin oli
              RADEON X600/X550
                See on rida kus loetakse üles palju mingeid pesasid on ja x4 ja x8 on not available, ehk pole füüsiliselt olemas nagu enamusel mobodel. Nagu ka pole x4 ja x8 pistikuga videokaarte.
                Samas ei takista see x16 pesa töötamist x4 võix8 kiirustel või kaartidega.
                Seal kaks pikka pesa? Proovi teise, tegelt peab isegi x1 pesadest pildi kätte saama kui ainult õnnestub kaart sinna füüsiliselt sisse suruda.
                Edit: kui lisatoidet ei ole siis võib tõesti nälga jääda kui pesa ei jõua ära toita. Siis tuleb mõne kaevuri käest powered riserit laenata.
                viimati muutis kasutaja elukaz; 29 m 2014, 14:28.
                  Kui leiad mobol BIOS-i konfi ümbertõstmise kahvli (kolme oraga pesa, 1-2-3), siis uuri igaks juhuks kas see on seatud automaatsele konfigureerimisele (automaatne asend peaks olema 2-3). Automaatne konf teeb ise õiged määrangud.
