op süsteemi ketas kaotab iseenesest ruumi. Pikalt oli 27gb vaba ja nüüd avastasin et aint 5gb järel. Google kaudu ei saanud ka eriti abi. Lasin restore pointid maha ja sain 21gb vaba ruumi. Tegin ka avastiiga boot scani aga ei midagi. Nüüd 24h on järel 18gb vaba. Op süsteem on win7 64bit ja op ketas 90gb ssd. Mis sellist jura põhjustab nüüd äkki.
Op-süsteemi ketas kaotab ruumi
Vs: Op-süsteemi ketas kaotab ruumi
windows update ta ise ei pakkunud aga kui otsima panin siis leidis 11 uuendust. Tegin ära eks näis kas võis mingi seos olla. Kas sellest faili suuruse asjast mul kasu on. Ta mul ju väheneb jooksvalt midagi tegemata. Kui mingi proge suudaks näidata mis mul sedasi jooksvalt mälu mahtu vähendab oleks parem. Muidu mul varundus kaust on tehtud üldse teisele kõvakettale, et op on ssd ja varundus läheb hdd. Kas see win teeb ssd ka ikka seda farunduse faili või aint hdd siis.
kasutan pikemat aega http://www.glarysoft.com/ see teeb ju sama vist.
Esmalt postitatud arny poolt Vaata postitustKas sellest faili suuruse asjast mul kasu on.
sequoia view nimeline tarkvara annab hea ülevaate suurematest asjadest kettal. St näha kuhu su ruum kaob.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
eile õhtuse snapshoti ja hetke seisu vahel on 290mb läinud appdata kausta mozilla entries. Mis failid need seal on pole aimugi. 23mb on läinud google chrome kausta cache. Nipet näpet väikseid nr veel siia sinna. Aga imelik, et 20gb vabast on järel 18gb aga seda 2gb ei saa sealt kokku.
Ei oska eespool mainitud programmide koha pealt midagi targutada, pole vajadust olnud kasutada, ei kao see vaba ruum mitte kuhugi.
Aga see programmikene näiteks võimaldab reaalajas vaadata, mida loetakse-kirjutatakse. Logimine peaks koheselt käima minema, aga vajadusel saab "luubiga" (kolmas ikoon vasakult) seda logimist seisma panna ja uuesti käivitada.
Menüüst Tools => File Summary... siis näitab juba ülevaatlikumalt. Seal näidatavat statistikat reaalajas ei uuendata, andmete uuendamiseks pead uuesti Tools => File Summary... klõpsutama. Neid $ faile ja pagefile.sys faili ära küll vaata. Ja ka ülejäänud failide kohta ei näidata konkreetselt seda, palju juurde tuleb, vaid lihtsalt kirjutamist. Ja saab ka vaadata, mis asi/programm/protsess konkreetselt kirjutab.
Võimalik on kasutada ka suvalisi filtreid.
Äkki paistab midagi. Või siis mitte.
firefox fb ei korista temp katalooge ära. Kas mingeid suuri katalooge või faile pole? Misgi nagu logiks prügi kettale. Hypernate väljas? *.dump faile C kettal pole? Äkki miskine firefox plugin ajab lolliks. Lülita kõik viled välja firefoxil. Mine vaata mis seal apdata kaustas ka on. Igast temp kataloogid võid tühjaks kustutada(muidugi FF enne kinni). tee pilt mida mu soovitatud soft näitab C kettast ja pane siia yles. Oskab mingeid alasid soovitada mis probleemsed võivad olla.
Muidugi saad 1 kaupa ka vaadata C kettal mis ruumi võtab, parem click kausta ja properties. Kui näed midagi mis väga palju ruumi hõivab siis lähed sisse ja vaadat seal on. Aga soovitatud soft peaks näitama kohe grupeeritult mis kaustad väga suured on.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
