Lenovo t430 ja mikrofoniprobleemid
    Vs: Lenovo t430 ja mikkri probleemid
    T430s, realteki driveri versioon 6.0.1.704, win7 64b, töötab. Kui seda pole veel proovinud...
      Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
      http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds029024
      Ikka sama seis, kui lasen draiverid maha, siis tekib mikri raud, mute nupp reageerib, aga helile reageerimist pole. Kui lasen need draiverid peale kaob mikri raud ära..
        On veel üks võimalus proovimiseks:
        Siin on komplekt:
        Ehk on kasu ...
          Nüüd ma hakkan juba vist vaikselt rauda kahtlustama. Proovisin täiesti teise w7 pro isoga, lasin winni peale ja mikker oli olemas, aga ei toiminud. Lasin peale Hotkey intgration'i, ei muutunud midagi. Siis lasin peale realteki draiverid ja mikker kadus üldse ära ehk siis täpselt sama käitumine, kui praeguse töötava win7pro-ga.
          Minu puhul pole kunagi sellistest asjadest abi olnud, eks need rohkem "oih, mute on sisse jäänud" või "misasi see draiver on?" kasutajatele.
          ... (22:46)
          Nii, viga teada - ime kombel oli ekraani küljes oleva mikrite plaadi küljes pistik lahti ja emaplaadi peal ka selline poolikult sees (samas wifi ja aku LED-id said sealt väga ilusti ühendust). Alumisest poolest saaks veel aru, sai üks vahe läpakal ventikat vahetatud, aga selleks ei pidanud mikri pistikut eemaldama, okei...ehk ikka võtsin lahti. Ekraani osaga on muidugi naljakam - oma teada pole seda kunagi lahti teinud, aga nüüd on teema lahendatud ja uute draiveritega tekkis ka mikker valikutesse.
          Ahjaa, häbi muidugi selles, et just päeval sai Lenovo toele kirjutatud ja abi küsitud.
          viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2015, 09:28. Põhjus: kokku
