USB input/output
    USB input/output
    Millist usb input/output liidest oleks mõistlik soetada kui piisaks 6 sisendist 0-5v või 0-10v ja 4 väljundist?
    Võib ka rohkem sisendeid väljundeid.
    Varasem kogemusi pole usb liidestega ja parim oleks midagi lihtsalt kasutatavat kuid võiks olla soodne ja kui vajalik et mingi rom vms oleks mikrsokeemidel peal siis parem kui valmis joodetud produkt.
    Vajalik oleks liita c++ softiga ja mida lihtsam üles seada driverid ja liita softiga seda parem.
    Eesmärk oleks et soft saaks kätte sisendpinged näiteks vähemalt 0,2v täpsusega vähemalt 10x korda sekundis ja saaks välja anda 4 väljundit kas pwm või lülitus.
    Vs: USB input/output
    Labane ja töötav lahenduse oleks Arduino, isegi UNO pakub kõike seda.
    0-5V on nagunii n.ö tavaline piirkond.
    0-10V... pingejaguriga pooleks ja jälle 0-5V peal.
    Väljundid 4tk ja PWM olemas.
    USB ja sealt serial jne olemas.
    Keeruliseks läheb siis, kui hakkad sisendeid kaitsma, väljundi voolu suurendama jne, korpusest ja kastajamugavusest ei räägigi.
    MOXA pakub häid ja viisakaid tükke, hinnad 200-300 kandis ja ülesse. Need on tööstuslikud, üsna pommikindlad.
      Arduino on jah hea ja lihtne valik. Sisuliselt tekib virtuaalne RS232 port ja üle selle saada .mida tahad. Kaitsmisega pole hullu. näiteks 3.3k takistid jadamisi vahele (sisendile, väljundile vähem, vastavalt vajadusele) ja 5v1 stabilitron kivi poole tagurpidi peale. Töötab. Testitud kogu see värk.
        Sai eile proovitud aduino soft väga palju näiteid võimalusi pastab meeletult, uno peaks olema piisav.
        Ehk on kellelgi soodsalt müüa?
        Sobib ka hiina versioon.
          labjack kui ei viitsi leiutada.
          Superior Data Acquisition Systems to collect analog & digital sensors. Log, automate and test. Use software like LabVIEW, MatLAB, Python, C, C++, DAQFactory
          Kasutanud, palju koodi näiteid.
          viimati muutis kasutaja OSX; 05 January 2015, 14:06. Põhjus: kokku
            ~4€-ga peaks UNO kätte saama
            EE orjusest vaba!
              Paistab et hiinlased on oma töö teinud.
                Nende hiinakatega võin kogemustest rääkida, et hind on neil hea. Ja ongi suhteliselt kõik.
                Koostekvaliteet ja väljanägemine... jäma.
                Ja neil, millel USB pool on mitte-originaalilaadselt lahendatud (vaid pikliku chipiga), kipuvad eriliselt tõrkuma.
                Kui sul on ühe projekti jaoks vaja, katsetamiseks, enese harimiseks, leia see 20eurtsi ja osta päris asi.
                Selle hiinakaga võid mingi surnud punkti otsa sattuda ja vaevad ennast lolliks.
                  Ega hind ei ütle eriti midagi. Näiteks endal mkII progrejaga (25€) pidevalt mingi jama. Aeglane, laseb ainult 1x progreda ja kui muud stuffi on ühendatud, siis ei lase jne
                  Võtsin ebayst USBASP progreja ~2$ alati töötab ja 3x kiiremini.
                  viimati muutis kasutaja DVDRW; 19 February 2015, 12:46.
                  EE orjusest vaba!
                    Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
                    Siit annaks valida sellise mis täpsemini sobib.
                    0,2V 10V oleks siis 1/50 ehk 6 bitti (64). Nii viletsat on raske leida aga
                    8 on olemas (1/256) või siis 10 == (1/1024)
                    PWMi võiks simuleerida kui viia välja 1, lugeda 0 kuni N, viia välja 0 ja lugeda siis MAX-N.
                    Miks on see halvem kui PWM? Arvuti teeb tööd, Sina vaatad pealt.
                    (Need arvutused olid tudengite kontrolltöödes ja mitte kõigile polnud see ilmselge.)
                    Olen kasutanud mõnda aega kivi PIC18F4550.
                    13 ADC-d 10 bitti, veel paar vaba baiti sisse välja, USB, 5,73€ + natuke veel.
                    Laadid üks kord PIC-i Boot programmi,
                    kirjutad PC peal C-s PIC-ile programmi ja
                    laadid selle üle USB PIC-i. PC lubab ka programmi simuleerida ja siluda.
                    Sama USB kaudu võib PIC töö ajal vahetada infot PC-ga.
                    Vajalik driver suudab avada kuni 255 COM kanalit mis väljuvad arvutist kui USB.
                    Olen neid asju kirjutanud aastaid C all (lcc-32) aga miks peaks C++ olema palju halvem?
                    Valmis montaažiga Arduino või ka Raspberry kasutus palju ei erinenud.
                    Terake vähem tinutust ja programmi ikka sama palju.
                    Üks näide:
                    PIC juhib mootoreid otse ja 560 LEDi üle nihkeregistri.
                    Kui tuled "võidu puhul" vilguvad siis lihtsalt nihutatakse bitte pikema ajavahega.
                    Nii saab teha aga nii ei pea tegema.
                      Kui ise veel midagi ei osanud, siis kasutasin Wellemani K8055 seadet. 30€ raha.
                      EE orjusest vaba!
