Sattus siis minukätte üks vanem hp läpakas täpne mark on hp compac nx7010.Nimel siis probleem selline,et lülitad arvuti sisse läheb käima ära tuleb töölaua pilt ette käib veel kuskil 5 sek ja siis teeb restardi,ja jääbki neid tegema.Kummaline on aga see,et kui arvuti usb-sse lisada mingi suvaline asi mälupulk või juhtmeta hiire liides jne siis töötab kõik nii nagu peab.Kohe kui tõmbad mälupuga pesast välja teeb kohe restardi ja ja jääbki neid tegema.Windows on xp proffessional ja seda olen vahetanud.Teistel arvutitel ei ole selle sama plaadilt lastud windowsiga probleeme olnud.
Arvuti teeb restarte
Vs: Arvuti teeb rastartte.
Võta computer ja properties ja kuskil on seal system settingute all automaatne restart. Võta linnuke eest ära.
Minu arvutil oli kunagi mälu viga. Aga võib ka toide olla, millele vihjab USB asjade ühendamine.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
