Tere jälle,nimelt hädas siis ühe läpakaga.Mure siis selline,et arvuti ei tunnista klaviatuuri.Saingi ta sellisena,vaatasin sisse lintkaabli pistik on korralik ja midagi muud ei paista ka katki olema.Käima läheb ilusti ja kui vajutada F2 et biosi minna siis ei reageeri arvuti ja ei saa ka windowsi peale lasta vaja ju mingit nuppu vajutada,et buutima hakkaks.Panin korra ka usb-ga klaviatuuri järgi aga ikka ei midaga.Läpaka enda klaver on korras proovisin teise läpakaga.Äkki keegi oskab midagi tarkka soovitada.
Ja siis veel mure ühe asusega,täpne mudel on Z99L.Mure siis ise selline,masinal on bios parooli all,ok see selleks,windowsi lasin peale kõik ok.Panin kella õigeks ja kohe kui välja lülitad ja uuesti sisse siis on jälle kell vale.Aku on taga ja juhe seinas.Võtsin lahti ja vahetasin biosi patarei ära,panin tutika sisse ja mõõtsin testriga üle (3,2v).Aga viga jäi.Kas peab panema biosi menüüst kella õigeks,et kell jääks õigeks.Äkki oskab keegi mingit lahendust välja pakkuda,muidu hea korralika läpakas ei taha sellise väikse vea pärast nurkka seisma ka jätta. Ette tänades Jaan.
