Mida mõtled kaitsekihi all? Koobi ekraanil? Ega vist saa. Kui sul just vaakuaurustile ligipääsu pole...
See peaks likvideerima välisvalguse peegeldused skriinilt. Minu teada ei saa seda kuidagi kodusel teel taastada.
Pigem kardavad 1/4 laine kihid mehhanilisi vigastusi. Nad pole ju päris samad mis fotika objektiivil kuigi tööpõhimõte on sama.
Igatahes ise olen piiritusega puhastanud ja maha ei ole tulnud. Ei julge siiski soovitada...
Röntgenkiirguse vastu see kiht küll ei aita. Pigem võivad igasugu toas olevad valgusallikad rohkem ekraanilt peegelduda ja vaatamist häirida.
Arvan küll, et võid kihi maha võtta.
netist leidsin, et kiht pidi olema ainult päikesevalguse peegeldumise vastu ekraanilt. POlnud just väga usaldusväärne koht, aga ma usun, et võib isegi tõsi olla, keegi kindlat tõestust ei suuda leida. Tahaks ikka kindel olla kui mässama hakkan, sest uue monitori jaoks raha praegu kyll kusagilt leida pole
KUi raha jalaga segada oleks ostaks kohe lcd ja laseks silmadel puhata
Kiht töötab samuti ngu fotikate objektiivide oma: peegeldunud valgus kustutatakse (vastandfaasis). Röntgenkiirguse vastu tuleb kõne alla juba plii või tina aga need eriti läbi ei paista...
Arvan et võid küll sodi maha võtta...iseasi kuidas sa seda teed.
Peamiselt reklaamitrikk
Mingi mõte oli ka - neutraliseerida elektrivälja. Koobil teatavasti kõrgepinge peal ja käega üle ekraani tõmmates võis lausa särtcu saada. Siis leiutati teooria et elektriväli on maru kahjulik. Ei tea, oli see nüüd õige või mitte kuid päris paljudel lõi rahakoti rauad lahti.
Röntgenkiirguse (ja kõrgema energiaga, nagu gammakiirgus) vastu aitab vaid tina sest terase kiht peaks olema liiga paks. Läbipaistvus on neil kah viletsavõitu...
Arvestatav röntgenkiirgus tekib alles tunduvalt kõrgematel anoodpingetel, nt. 100kV ja üles. Tõsi, mingi kogus võib tekkida ka koobis. Selle peaks maha võtma aukmask ja veel valgust tagasi peegeldav kiht luminofoori taga toru sees. Viimases ei ole päris kindel, arvan vaid.
Elektriväli võetakse moodsates koopides juba sees maha. Mõnel torul on 2 horisontaalset triipu (traati) lausa näha.
Oki lood taolised, et yritasin puhta bensiiniga, lakibensiin või mis iganes see on. Mitte emmigi ei tulnud maha
Isegi veega kyyrides tuli paremini maha, oskab keegi mingit kavalat moodust soovitada :???
