Arvutiks on HP envi4-1000sn. Sai pandud peale uus win ja kõik töötab peale veebikaamera. HP lehelt sai draiver võetud ja tööle ei hakka. Ütleb, et pole kaamera ühendatud. Kuskil mingit lülitit ma ei leia. fn nuppude all ka kaamera lülitust ei ole. Kaamera programm käivitub kuid ütleb, et kaamerat ei leia. Sama asi on ka välise kaameraga. Ekraanilt läheb emaplaadile üks kaabel ja mingit veebikaamera lisakaablit pole, et alguse kahtlustasin, et kaamera kaabel pole ühendatud.
Mure veebikaameraga
Vs: Mure veebikaameraga
Äkki on biosis kaamera välja lülitatud. Paljudel on see võimalus olemas.msn: pois11@hotmail.com
Pakun veel igaks juhuks varianti et ehk on kuskil markeerimata funktsiooninupp kaamera jaoks. Kuskil kirjutati et kellegi hp kaamerat sai sisse välja lülitada Fn + F5. Tasub katsetada ka muid nuppe ehk, mõni on arusaamatu märgistusega või vale. Võib proovida.
Pakutud on ka variante paljude probleemide lahendamisel et peale väljalülitust eemaldada aku ja laadija ja siis hoida sisselülitusnuppu 30-40 sekundit all ja pärast käivitada ainult laadijaga vms.. Võib ju proovida kui device managerist mingitki jälge ei leia. Saab kahtlustada ka vigast kaamerat, aga windowsi vahetusega füüsilisi defekte ju ei tohiks tekkida.
Mul on olnud 3g modemiga jamasi, et täitsa kadus ära, nii et ainult linuxiga sai selle uuesti aktiveerida, ka uus windowsi install ei aidanud tookord.Kui Midagi Teha, Siis Tuleb Seda Ikka Korralikult Teha
Täna oli mahti selle arvutiga tegeleda. Device manageris pole mingit jälge kaamerast, ka varjatud kujul mitte.
Võtsin voolu välja, eemaldasin aku. Siis eemaldasin kaamera küljest kaabli. Panin arvuti tööle ja ei mingit märki, et midagi muutunud oli. Arvuti jälle kinni ja kaamerale kaabel külge ja kui tööle arvuti panin siis ei muutunud midagi, uut seadet või midagi uut arvuti ei leidnud. Võib kaamera olla vigane?
Siis arvasin, et kuna kõvakettal on HP poolt kaitstud partitsioone, siis äkki on seal mingi kala ja takistus, et tarkvara korralikult tööle saada. Proovisin neid eemaldada, kuid tulutult, kaitstud ja puha. Leidsin neitist õpetuse kuidas installimise algul teha ketas tühjaksning see võttis alla minuti aega. Jälle üks õpetuseiwa
Hetkel on värske win peal ja teeb värskendusi. Hilem on näha mis arvuti ütleb kaamera kohta, kui kaabli taas külge panen.
Bios on peal viimane mis HP pakub. Jahvatasin selle läbi ja ei leia seal sellist võimalust seadmeid sisse ja välja lülitada. HP lehelt leidsin vanemaid bios-i variante sellele arvutile. Hakkan katsetama. Muide huvitaval kombel jääb win7 install nüüd nii 32 kui 64bit samas kohas seisma ja ütleb, et edasi ei lähe ja error on. Proovisin ühele siimensile sama win-i peale ajada ning kõik toimis.
Vanemate bios-ide proovimine tulemusi ei andnud, ei leia ta seda kaamerat üles.
Välise kaameraga kõik korras.
