Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in phar://.../vb/vb.phar/api/content/link.php on line 2 Välise kõvaketta probleem - Elfafoorum
    Tere,
    Sai ostetud siis selline asi:
    Kõik on kena kuid on ÜKS suur probleem. Nimelt ketas ei tööta pidevalt. Kui ca minut mingit tegevust ei toimu on kuulda et ketas jääb seisma. Kui aga sealt näiteks mingit faili avan siis võtab tuurid üles ja arvuti hangub oma 4-5 sekundiks ja alles siis fail avaneb. Krt ikka väga närvidele käib selline asi.
    Eriti kui FLAC i kuulad, iga loo lõpus tekib oma 5 sekundiline uimerdamine kuni ketas jälle tuurid üles võtab.
    Ennem oli mul 2.5 tolline Lacie väline ketas ja see uhas kogu aeg kui masin oli sisse lülitatuid ja polnud mingeid probleeme.
    Küsimus oleks et kas seda uut ketast annaks kusagilt sätetest sundida pidevalt töös olema?
    Vs: Välise kõvaketta probleem
    Ürita välja lülitada. Midagi konkreetset soovitada ei oska, aga proovi:
    HDDScan is a Free test tool for hard disk drives, USB flash, RAID volumes and SSD drives. The utility can check your disk for bad blocks in various test modes.
    või miskit muud...
    Windowsi seaded võid ka üle vaadata, et sealt mingit energiasäästu sisse ei lülitataks.
      Kas VÄLINE kõvaketas on kõvaketas?
      start>Settings>Control Panel>Power Option>Turn off hard disks
      annab HARD DISKi tööaega muuta. Win XP all.
      Prooviks kas ka välise ketta puhul mõjub.
        Tavaliselt kettal on endal Advanced Power Panagement (APM), mida Windows omaenese tarkusega välja lülitada ei oska.
          Proovisin 3 min.
          WD 2500BEVE igatahes kogu aeg vaikselt värises näpu all.
          Ja kõik kettad avanesid kiiresti.
          Võib ju võtta kasutusele mälupulk.
          Oomipoel on ilus suveniir pakkuda.
