XP mälupulgale justkui live-cd korral
    Hommik, mure selles, et oleks vaja XP mälupulgale niiöelda installida, et vajadusel lükkan pulga masinasse ja saan XP-d kasutada. Proovisin sellist softi nagu WinToUSB, paraku see ei tunnista XP iso faile ühtegi, proovisin mitmeid erinevaid, kõigiga viskab ette errori "Cannot find bootable image". Win 7-mega samas oli soft rahul ja selle saaks peale. Ehk teab keegi mõnd teist nippi või softi soovitada, millega proovida?
    otsija
    Vs: XP mälupulgale justkui live-cd korral
    Wintousb on nii vana programm et toetab xp-d küll.
    Oled sa kindel et sul see iso fail ise vigane ei ole?
      Piraadist 6-7 tk mis seal reas enim jagatud olid proovisin kõik järgi ja ükski ei sobinud.
      otsija
        Ja miks on vaja piraadist mingit suvalist soga sikutada?
        Visual Studio subscriptions come with different set of benefits depending on the subscription type and level. You have the option to buy just the Visual Studio IDE or to also get a comprehensive set of subscriber benefits that include cloud services, software for development and testing, support, training, and more.
        Seal "Details" all on iso faili nimi ja SHA1, nende (eriti SHA1) järgi guugeldades leiad originaalinstallika.
          Miks sul on nagu mingit softi vaja; niisama installida oled proovinud?
          Oleneb muidugi mälupulgast ja selle konfiguratsioonist ja arvutist endast ka.
          Lihtne on siis kui suudad mälupulga "vaikimisi seadetesse" taastada nii, et ta sul ilmub Biosi menüüsse USB-kõvakettana. Siis eemaldad muud kettad ja reaalselt installidki sinna mälupulgale; kogulugu.
          (winnide installi ajaks on hea teised kõvakettad eemaldada, vältimaks suuremaid arusaamatusi ja failikadusi ning uut pikka teemat foorumis )
          viimati muutis kasutaja erku; 19 m 2015, 08:34.
            On sul mõni USB pulk kunagi kõvakettana ilmunud BIOSes?
              Otse loomulikult. See ongi olnud vahel harva ainuke võimalus mõnele vanemale arvutile uuesti soft peale lasta.
                Mul ongi tegelikult üks vanemat tüüpi hp läpakas, millel kõvaketas puudu. vahest kui vaja läheb, siis võiks ju netipillina vabalt 16 gigase mälupulga pealt ka jooksutada seda, ei usu, et väga palju aeglasem oleks, kui kõvaketta pealt toimetades, USB 3-st pole seal muidugi haisugi. Aga eks proovin millalgi otse peale lasta pulgale XP-d, näha ole mis teeb. Kuigi parem oleks muidugi, kui saaks mingi softiga seda mugavamalt teha.
                E: Proovisin siis otse mälupulgale lasta XP-d, ühendasin pulga ära ja siis lülisin läpaka sisse, setupis sai täitsa valida USB hard drive booditavaks, hakkas isegi faile laadima ja tundus juba, et isegi toimib, aga kui failid laetud ja resa tehtud, siis enam ei suutnud pulgalt edasi laadida end, viskas miski teksti, et bootloader error vms, ühesõnaga sedasi ei toimi ilmselt selle olemasoleva aparaadi puhul.
                viimati muutis kasutaja otsija; 20 m 2015, 22:00.
                otsija
                  SD kaart USB-konverteriga peaks sellest featuurist vaba olema.
                    Juhuslikult on olemas mingi ebayst SD kaarti tellides kaasa tulnud USB - SD adapter, eks homme proovib järgi kui viitsimist on.
                    otsija
                      Kas seda versiooni proovisid?
                        SD kaart USB adapteriga liikus küll kaugemale, peale resa viskas korra xp logogi ette ja tundus, et hakkab toimetama, siis aga saabus sinisel taustal valge tekst erroritega. Ja see lingitud vabavara XP Live versiooni paraku samuti ei tunnista WinToUSB. Proovisin ka nalja pärast tavalise SD kaardi pesas kaarti et äkki näeb ka seal midagi, paraku seal ei tekkinud bios-is USB hard drive variantigi. Kui kellegil veel ideid, kuidas saaks opsüsteemi pulgale, siis võiks välja lobiseda .
                        otsija
                          Mul on üks live variant, aga mis funksioonid on vajalikud? Vb jagan dropboxi kaudu või uploadin ülesse kuskile?
                            Miks just xp peab olema see pulgale surutu?
                            Hireni plaatidel on miski XP-live aretis, mis eduliselt ka mälupulkade ja -kaartide pealt töötab.
                            Mina olen seda mälupulgale toimetanud Unetbootin`i abil.
                              Funktsioonidena, hm tegelikult võiks isegi täisfunktsionaalselt xp kuidagi pulgale saada. Selle Unetbootini abil proovisin seal soovitatud ubuntu live varianti pulgale saada, aga millegipärast ei õnnestunud see üritus, ei hakanud buutima pärast resa ja üldse kuidagi kahtlaselt vähe andmemahtu võttis pulgalt ära, opsüsteem peaks ikka sinna giga kanti ikka mahtu võtma.
                              otsija
