EasyCap dc 90
    EasyCap dc 90
    Selline asi: http://www.amazon.com/EasyCap-USB2-0.../dp/B00KO84LKI
    Üritan teist siin tööle saada, aga ei õnnestu, pole varem selliste asjadega tegemist olnud. Nimelt kui plaat sisse panna ja alustada draiverite installimist, siis tuleb aken ette, et "Please update your Xp version to Servise Pack 2".
    Ei saa aru, mul SP3 arvutis. 3 pealt 2le uuendada?
    Vs: EasyCap dc 90
    Ehk on kaasasolev draiver vana, pärit ajast kui SP3-e üldse olemaski polnu? Kodukalt uuemat draiverit sikutada ei õnnestu? Kui tootja koduka muidugi üldse üles leiad.
      Vs: EasyCap dc 90
      Lase see installer käima compatibility modes ja ütle talle et jookseb sp2 peal, tõenäoliselt saad probleemist üle.
      Toidan trolle!
        Vs: EasyCap dc 90
        See viimane vajaks nüüd nö "puust ja punaselt" ette seletamist. Comp. view/mode peaks vist sama klahv olema, aga selle kasutamine ei muutnud midagi. Mikrofooni ei ole vist vajadust ühendada?
        Küsimus veel: Selle karbi küljes on LED-lamp, millal see helendama peab, kas kohe USB-sse torkamisel või kui install jne toimingud tehtud on?
        viimati muutis kasutaja Porter; 23 May 2015, 15:24. Põhjus: täht
          Vs: EasyCap dc 90
          Ei kedagi.. Siit:http://teendrivingchallenge.vividcan...-download.html
          alla tõmmatud draiverid, arvuti teatab, et draiverite allalaadimine on lõpetatud. Seade on ühendatud, arvuti
          restarditud, Ulead VideoStudio kah olemas, digiboxist a/v signaal pandud, käivitusel viskab ette akna:
          "Draiverid pole installitud või pole seade ühendatud"... Mõistusevastane. Help!
          Hakkab vaikselt tekkima kahtlus, kas see asjandus üldse elus on? LED-i pole mina veel põlemas näinud...
          Mis veel silma hakkas: Seade on dc 90, plaat aga dc 60++, kui omab mingit tähtsust.
          viimati muutis kasutaja Porter; 24 May 2015, 02:11.
            Vs: EasyCap dc 90
            Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
            Mul ei ole ühtegi XP-ga seadet kus täpselt vaadata, aga idee on selles, et sa saad opsüsteemile öelda, et antud rakendus käivita emuleerides mingit varasemat opsüsteemi versiooni. Selleks tee paremklõps installeri exe failil ja kusagil seal peaks olema tab "compatibility" või midagi taolist. Mul on kahtlus, et äkki see ei toimi cd pealt installerit käivitades, siis pead kogu selle installeri failid ja kaustad enne kusagile kõvakettale kopima.
            Toidan trolle!
              Vs: EasyCap dc 90
              Teema jätkuvalt aktuaalne. Mil viisil teha kindlaks, et asi on töökorras?
                Vs: EasyCap dc 90
                Kui asi töötab, siis on see töökorras, niisama lihtsalt see käibki. Ja muud võimalust kindlaks teha tegelikult polegi.
                Ning alustama peaks draiveri installist. Kuni ikka draiver installimata ja Device Manageri alt midagi head ei paista, seni pole mõtet edasi punnitada.
                Konkreetseid soovitusi anda ei oska, sorry.
