Võrgukaabel 1300 meetrit
    Mismoodi see lahendada, et saaks normaalse kiiruse? Valguskaabel lisaks ja toide mööda vanat cat5-te mingi seadmeni? Nii kaugel on Elioni kaabli ots. Vahepeal tuli mõte ja uurisin natuke. Elioni karbist lan fiibriks ja kodus vastupidi. Mis seade aga see peaks olema väljas ja kuidas toide ?
    viimati muutis kasutaja insippo; 11 June 2015, 09:04.
    Vs: Võrgu kaabel 1300 meetrit
    Ei ole muud võimalust, kui fiiber, uuemal ajal saab ka ühe kiuga hakkama. Mõlemisse otsa on vaja mingi seade, mis teeb valguse elektriks ja vastupidi: meediakonverter või osadel riistadel on slotid, kuhu saab panna optilise mooduli. Kaugema otsa toide on muidugi probleem, aga kas Elionil pole mõnda seadet, kuhu mooduli saaks panna? Ei ole reaalne, et Sulle kusagilt keset kaablit mingi väljavõte tehakse. Siis on ka tpide olemas. Kui Elionil on fiiberkaabli ots, siis tuleb Sinu jupp sinna lihtsalt otsa keevitada. Küsi, mida nad pakuvad.
      1/1 ja kogu moos. Meil olla veel hästi. Teistel ple sedagi wifi link 7 km päästab olukorra
        Ooda mida - kas 1/1 on kiirus mida elion pakub optikast? VDSL käib ära selle 1300m läbi keerupaari, aga kiirus jääb sinna 30Mbit/s kanti, mitte rohkem. Samas elion üle 800m ei taha VDSLi ühendada kuna sealt üle pole nende pakett 40/10 tagatud ja erandeid ei taheta teha. Kui siis nimetavad erilahenduseks ja köhid pappi nii et silm märg.
          Mitte optikast. Seal on kaabel neil ja pole võimalik rohkem kui 1/1. Fiiber puudub antud kohas.4 km eemal on. Ma ei hakka ju ise vedama seda. Mul ei ole ka vaja mingit 5G-d. Tahaks vahest filmi vaadata. See tõmbab hinna nii ülesse, et kino on odavam.
          viimati muutis kasutaja insippo; 11 June 2015, 11:06.
            Vasepaari pidi saab sedasi:
            Featuring user-friendly efficient IP management, IPv4 and IPv6 hardware Layer 3 routing, PLANET LAN switches are designed for SMBs, system integrators and large enterprises when managing wide coverage networks. Apart from providing 10Gbps~100Gbps high performance managed switches, PLANET Ethernet switches, which come with unique Color LCD Touch Screens for efficient management purposes, are also designed with user-friendly fast installation and real-time monitoring.
              Seda jah aga ple võimalik millegipärast. Neil on kolkaküla elu savi.
                Tegelikult saab seda teha, kui nõustud et sinu vastutusala algab nende väljavõtte juurest. Nad ei taha vastutada kui klient sebib liini ja nemad vastutaksid juriidiliselt. Tee neile ettepanek et vastutad seadmekapist alates ja ilmselt saad... kui see 1/1 meelejärele on.
                  Helistasin ja saadeti pikalt. Mingi mutt ei viitsinud lihtsalt otsida ja vaadata.
                    Suhtlema pead mitte mutide vaid sinu piirkonna tehnikuga, kes vast teab mis võimalused ühenduspunktis on ja oskab viidata õigete inimesteni - mingid mutid kuskil kontoris ei klassifitseeru pädevateks, nagu ka inimesed esinduste laua taga.
                      Kuidas ma selle tehniku leiaks üldse?
                        Uuri neilt kes on kohalikud elioni kunded (kel probleeme olnud, need võivad teada nime ja numbrit isegi). Või passi peale kui mõni nende auto kuskil nähtavuses tegutseb (vahel nad peavad käima oma jaamades või kunde juures), normaalselt küsides nad ehk ei ehmu . Muidugi võib ka juhtuda et konkreetne tehnik saadab ikka pikalt, kuigi hästi ei usuks.
                          Ja nüüd loodad et kui netis avalikult sõimad siis suhtutakse paremini?
                            A.R - ettevõte teeb endale ise pikaltsaatmisega "mainekujundust", suhtumist pole ollagi. insippo aga on sõimamisest selles sõnastuses veel suht kaugel, nii et tegu on vaid teadaandmisega millised on suurima telekomi vaated kliendi soovidele.
                              Aga proovime.
                              Läheme Elioni esindusse ja räägime selle loo ära.
                              Mis võiks olla vastus?
                              Tehnilised nõudmised et olgu valguskaabel ja cat toide võiks jätta esialgu oma teada.
                              Kuulaks mida NEMAD räägivad.
                              Kui probleemiks on filmi vaatamine siis just testisin 5 Mbit/sek kiirusega. Jooksis.
                              Aga see on kõige odavam ja viletsam lahendus. 6€ kuus.
